Показаны результаты для тегов 'хлопушка'.
w164 Крышка багажника (5-я дверь) ML W164 и все проблемы связанные с ней.
mazdik опубликовал тема в КУЗОВ
Сожет кто сталкиавлся или знает что да как можно ли сделать дверь электро если она на данный момент простая с присоской. Хочу с кнопки открывать и закрвать что для этого нужно.- 243 ответа
- крышка багажника
- хлопушка
w164 Дверь багажника-после замены некорректная работа или не все подключили?
regk опубликовал тема в КУЗОВ
Всем привет. Года 2 назад менял заднюю дверь (примял ее аккурат где надпись мл350) решил заменить на другую. Так вот дверь работала исправно, открывалась закрывалась с ключа с салона от руки итд. Потом забрал машину после замены двери и через пару недель обнаружил что дверь открывается с салона открывается с ключа НО не закрывается с кнопки двери она даже не горит и не закрывается с ключа. При закрывании вручную она не прижимается как раньше. Сервиса того уже нет где менял дверь, старом найти причину так и не удалось. Сейчас решил заменить стоп сигнал на двери т.к он не работает и заодно сделать дверь, а то как то стыдно закрывать багажник руками. У кого было подобное , как решили проблему.Форум читал но подобной проблемы не видел. спасибо- 6 ответов
- хлопушка
- пятая дверь
