Показаны результаты для тегов 'хелп'.
ELM327, какие чудеса Вас ждут после подключения по OBD II
mike444z опубликовал тема в ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Народ, на почту пришло предложение, может кто знает что-то, или кому-то интересно будет: http://b.autoskaner.org/?a_aid=528eff09316f0&a_bid=avoil6qe&vid=74f137f3f25ebe720f7d07bcf9075e86&a_cid=e2184db8&a_cc=RU -
Ребята полетел бензонасос, нужна помощь в покупки, где какой и есть ли аналоги(если есть какие) что бы выдавал полную мощь!!! ML 55 AMG 2000 год w163
Привет всем ! проблема такова! Перестал крутится руль в право как буд то гур не работает ,доходит до упора -гур звуков не каких не издаёт а пидее должен завыть , в лево крутит нормально! до этого закусывал руль но до опредилёного момента потом как бы срывался , заглянул в бачок гура там жидкость серого цвета промыл ,без изменний! на что грешить на гур или рейку , в рейке есть вертикальный люф, шаровая на верхнем правом рычаге я думаю не может так клинить в ней есть люфт (надо менять)
Привет всем!! с наступающим)) Сетуация такая! начал замечать странный звук с задней стороны автомобиля!! катишься км 60 и при лёгком нажатие на газ поднимая обороты до 1500 поевляется гул -сегдня разогнался до 100 и гул при этом чуть сильнее!! мои догадки- задний мост (он не сапливется и он бы выл всегда бы из опыта езды на ниве знаю) - раздатка (тоже должна выть всегда)-акпп (менял недавно шланг -уровень щупом мерил -мог и не домерить так как холодно и хорошо бы мерить в тёплое время года -эт ладно проверим) выхлопная система( вырезаны каты бочки пустые могут создовать резонанс)!вот самое главное летом не слышал )
