Показаны результаты для тегов 'установка трипа'.
Снятие основного плафона освещения салона на рестайле (отчет)
vvs_omsk опубликовал тема в САЛОН И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
Решил я поставить себе Трип. Так как у меня нет ни окошка, ни отверстия для переключателя режимов, приобрел на еБее целиком плафон. Покурил я темы и нигде не нашел внятного отчета, как, все-таки, снять плафон, чтобы не разломать его. Посмотрел WIS и понял, что в нем, как всегда есть неточности и ошибки. Итак. 1. Открываем крышечку на задней части плафона, аккуратно поддев ее тонкой отверткой или специнструментом из винила или лавсана Снимаем ее, вытягивая из зацепов в сторону крыши. 2. Аккуратно снимаем стекла плафонов, пользуясь все той же тонкой отверткой. Там хорошо видно, куда ее вставлять. Вытаскиваем ее в сторону салона. 3. Снимаем часть плафона с кнопками (на дорестайле это просто крышечка, а на рестайле она снимается вместе со сборкой кнопок. На фото показано какую часть отжимать отверткой. На этой фотографии видно, где расположены защелки. 4. Теперь откручиваем 4 самореза, которые держат плафон. Я показал два с левой стороны, таких же два симметрично справа. 5. Снимаем всё, что болтается на разъемах и отщелкиваем 2 защелки отверткой. И оттягиваем заднюю часть плафона вниз на пару сантиметров. 6. Нажимаем в сторону салона защелки, которые показаны на фото и одновременно подвигаем весь плафон вперед к лобовому стеклу. Как только задняя (дальняя от стекла) часть защелок выйдет из зацепления с металлической частью крыши, можно опускать плафон вниз. Для наглядности, покажу плафон в снятом виде, чтобы понятны были расположения фиксаторов и защелок. Ну, то, что плафоны абсолютно не подходят вместо друг друга, - это одна беда. Сам Трип даже по разъему не подходит. Так что нужно искать именно свой плафон и свой трип. Кроме того, предупреждение, когда будете искать проводку для Трипа, ОСТОРОЖНО дергайте провода, не выдерните разъем из датчика дождя, как это сделал я, а то придется еще и зеркало в сборе снимать, чтобы разъем на место поставить, а вот это вообще засада, хотя в WIS все написано, в принципе, правильно, но повторить это весьма непросто. При этом можно и стекло сломать.- 37 ответов
- 1
- снятие плафона
- замена трипа
