Показаны результаты для тегов 'тяга'.
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Был сегодня на диагностике ходовой части, нашли несколько неисправностей, хотелось бы выяснить у Вас пару вопросов. Рекомендации: 1) Замена шаровой опоры передней нижней - 2шт. Правильно ли я нашел их номер ? A1633300135 2) Замена верхнего правого переднего рычага - 1шт. Правильный ли номер A1633330101 и возможно ли обойтись перепресовкой сайлентблоков ? 3) Втулки стабилизатора передние - 4шт. Не могу найти их в каталоги не подскажите ли номер ? 4) Тяга поперечная задняя левая с наконечником-1шт. Её номер я тоже не могу найти. Хотелось бы ещё выяснить замена чего из вышеперечисленного требуется в первую очередь?
мужики,подскажите куда рыть симптомы неисправности такие -пропала тяга двигателя,на тахометре 3000-3500 и не включает 4-ю передачу. -с опоздание включает все передачи.и только на повышенных оборотах движка. Сегодня вообще ,еду 80 во втором ряду,передо мной машина ползет,думаю ща обгоню по левому,газ в пол ив левый ряд,на тахометре под 4000 ,а она еле еле разгоняется...итог вернулся с позором в свой ряд. раньше тока педаль в пол-она присядала,0,5-1 секунду провал-и как ракета тащила! Проверил масло в АКПП (на него думал)не хватало меньше 0,5 литра.и то не факт-долил.ни чего не изменилось короче по передачам получается следующее с первой на вторую-2100 оборотов,со второй на третью 2800 оборотов,с третьей на четвертую 3500 и это если еще держать педаль в полу секунды 3-5. цифры примерные. подскажите кто сталкивался или кто знает что может быть в субботу по любому поеду читать Старом.но хочется ехать подготовленным заранее всем спасибо.
Доброго времени суток, форумчане. У меня МЛ 163 с двигателем 4.3 (113) бензин. Проблема случилась пару дней назад. Машина ведет себя странно после нажатия педали газа: нажимаю плавно без кейпдауна - разгоняется нормально но не бодро, как только стрелка тахометра доходит до 4-5 тысяч начинает подергивать машину и тяга как будто душится. Если в этот момент придавить педаль до кнопочки, то вообще беда, может даже "пукнуть". Если не раскручивать до 4т. то едет себе и едет безо всяких нареканий. Подскажите, может топливный фильтр засорился и машина голодает? Или свечи? Может с топливом что не так? Заливал 95 G на "газпромнефть" после этого все началось. Сжег этот бензин налил простой 95, что то без изменений. p.s. Модераторы, администраторы, прошу перекиньте тему в нужный блок, я не туда её поставил. Извините.
