Показаны результаты для тегов 'троит'.
Найдено 6 результатов
- диагностика
- блоки
Всем доброго дня! Прошу помощи, не знаю куда копать. В целом ДВС работает тихо, стуков, хрюков нет. Цепь в норме. Проблема: ДВС работает с перебоями, особенно чувствуется если держать обороты в районе 1900-2000. Заменил бензонасос, уплотнители форсунок, маслосъемные колпачки, свечи, воздушный/топливные фильтра, чистил ЕГР. Катушки, провода проверяли - в норме. Подсосов визуально не обнаружил, до дымогенератора пока не добрался. Катализаторы удалены, прошит под ЕВРО-2. Чека нет, пропуски диагностика не фиксирует. Единственное что смутило, это расход воздуха на ХХ - 25 кг/ч. На ХХ так же потряхивает. Уже не знаю что делать, если кто сталкивался - помогите, пожалуйста. Спасибо заранее!
- 36 ответов
Помогите....на холостую работает нормольно,при включении D начинает троить,больше 30 км не разгоняеться, star очень трудно найти,да и диагноста тоже...ml320 w163 1998г газ- бензин
- 32 ответа
- ml320 w163
- троит
Уважаемые коллеги, недавно вступил в ряды владельцев ML - пытаюсь привести машину в рабочее состояние. От продавца достались результаты диагностики у дилера: P201A-008-ДАТЧИК ХОЛЛА РАСПРЕДВАЛА ЭЛЕКТРИЧ НЕИСПРАВНОСТЬ, P203B-ОШИБКА КОНТРОЛЯ ФУНКЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕДАЛИ ГАЗА, P203D-002-ОТКЛОНЕНИЕ УГЛА РАСПРЕДВАЛА ПО ОТНОШЕНИЮ К КОЛЕНВАЛА-МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ УГЛА В СТОРОНУ ПОЗЖЕ (ПЕРИОДИЧЕСКИ ДОЛГИЙ ЗАПУСК). Хочется понять, от одной ли это причины и что делать? Вообще, датчики Холла очень редко ломаются, насколько я знаю. Там либо все, либо ничего - если отказал, то машину не заведешь. Кто-нибудь сталкивался?Будет ли достаточно его почистить? А симптомы такие: расход под 30+ л/100 км, подтраивание на холостых, вялый разгон, тугая педаль газа до определенных оборотов, а потом резкое "выстреливание".. На русскоязычных форумах ничего по этой теме кроме педали не нашел. Заранее спасибо!
- 12 ответов
- датчик холла
- увеличенный расход
Троит двигатель, горит check. Ошибка плавающая, не зависит от температуры двигателя. С утра может завестись с ошибкой и будет троить, либо заведется без ошибки, но после езды через какое-то время начинает троить и загорается ошибка. Исчезает сама по себе, если, например, постоит. Ошибки по трем цилиндрам - пропуски зажигания по 3, 5 и 7. Свечи новые, замена катушек не помогает, ошибки те же. До этого менялась крышка с датчиком правого распредвала, тоже троила, но после замены все прошло. Сейчас проверяли установку распредвалов - все в порядке. Куда еще смотреть и какие варианты??? Либо посоветуйте спеца по 63 (желательно в Спб). Спасибо!!!!!
Позвонил друг, говорит случилась с ним беда, сто км не доехал до Караганды, машина перестала тянуть, при попытке набрать обороты выше 2000 тысяч, мотор уходит в расколбас начинает захлебываться и троить, когда стоишь на месте - газует нормально до отсечки на 4000 тысячах, мотор 3,2, 2002 года выпуска машина. Поиск, как обычно выдает все, кроме нужного, никак не получается с ним взаимопонимание найти.
- 20 ответов
