Показаны результаты для тегов 'течь'.
  • Поиск по тегам
    • течь ×
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Тип контента
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
  1. Всем здравствуйте. Посоветуйте, какую деталь поменять, чтобы устранить подтек масла?
  2. Pavel112
    течь топлива
    Сегодня утром при прогреве обнаружил пятно солярки. На улице -10. При осмотре оказалось, капает солярка из под насоса высокого давления, гдето с низу слева, если смотреть на двигатель. Справа все сухо. 1капля за секунд 10. После прогрева вроде не капает.заводится без проблем. Что там может быть не т...
