Показаны результаты для тегов 'термостат'.
Доброго времени суток всем! Сегодня сразу после замены помпы и 20 минутного прогрева стрелка температуры с места не сдвинулась, радиатор и нижний патрубок холодные, верхний горячий, электрические вентиляторы не включаются, после того, как заглушил, небольшое бульканье из маленького шланга в расширительный бачок. Неужели термостат крякнул, пока помпу меняли, с утра, перед разборкой все показывало, где связь, не пойму, просто неприятное совпадение чтоли или завоздушена так система? И почему температуру не показывает? Где датчик температуры расположен? Может кто сталкивался, с удовольствием выслушаю ваши варианты решения проблемы.
- 11 ответов
- помпа
- малый круг
Добрый день. Была проблема с температурой в пробке, доходило до 105 градусов. Решено было поменять: Febi 01089 Антифриз синий "Korrosions-Frostschutzmittel", 1.5л 8 - 415,27 - 3 322,16 Starke 112-101 Бачок расширительный 1 - 1 304,69 Starke 112-155 Крышка расширительного бачка 1 - 252,83 Wahler 4281.87D Термостат 1 - 691,59 AVA MS C421 Вискомуфта вентилятора радиатора 1 - 1 754,14 + промыть и продуть все радиаторы. Работа не пыльная, одиному все реально сделать, по времени в первый раз получилось четыре часа, с вывозом радиатора на мойку. общий вид открутил вентилятор от вискомуфты, три болта под шестигранник и вытащил пластиковый кожух. далее снимаем рамку крепления радиатора шесть болтов на 17 вот что получается у меня при открытии сливново крана ни чего не полулось поэтому слил антифриз из нижнего правого патрубка откручиваем все патрубки теперь можно менять термостат с которым проблем нет вообще и вискомуфту с ней немного запарился не откручивалась, вобщем после перебора всех вариантов, заклинил между роликами отвертку через резину и ударно кувалдой по ключу на 32 -36 сорвал с места и заменил откручиваю охлаждение коробки и вытаскиваю радиатор замучался откручивать типо фильтра приблуда с радиатора кондея, саморезики ужасные вот такой засраный радиатор ну и продувка радиатора кондея + мойка его не снимая моющим под давлением после мойки радиатор Итог, температура держится в районе 85 - 90 градусов, не могу привыкнуть к вою вискомуфты, но результат достигнут и это радует :-)
- 61 ответ
- 7
- термостат
- вискомуфта
