Показаны результаты для тегов 'стук'.
Найдено 8 результатов
Всем привет, понимаю что уже не первый, но прошу знающих попробовать определить по звуку на видео причину стука. Недавно поменял цепь ГРМ и МСК. Головы снимал, задиров не было. Грешу на гидрики. На горячую звук пропадает. Скачать видео
Всем привет, подскажите пожалуйста стуки спереди когда завожу а при трогании назад или в перёд ещё сильнее стуки в районе ремень где все шкивы ML-350 W163 ели это шкив , то как определит которые из них ?
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Я новичок здесь прошу строго не судить, темы схожие изучил, но чего-то схожего не нашел. Вчера, после смены масла в двигателе (фильтров и т.д.) появился непонятный цокот в двигателе. Было масло по OEM допуску Мобил, залили Шелл. Цокот очень странный - и на холодную, и на горячую при ХХ. При увелечении оборотов пропадает, не имеет четкого интервала - что-то вроде - цок, цок, цок тишина (секунду), цок и все заново. Громкость средняя, именно цокает, не бьет. Маслянный поставил оригинальный. Машина ведет себя отлично, масло на щупе по середине. Ума не приложу - что это может быть. Толкового моториста ищу - для Мерсов на Сахалине их, наверное и нет. Машиной владею 6 месяцев, 2008 года, Канадец, пробег 98000 тысяч. Пожалуйста, подскажите, стоит ли беспокоиться. Может солярку стоит заменить?Я не имею большого опыта - благодарен за любую помощь. Если что, телефое - 89147594685. Спасибо.
Привет Всем, ситуация такая , сегодня при езде по трассе со скоростью 100 км/ч появилась какая то не понятная легкая(!) вибрация , снизил скорость до 80 км/ч вроде все прошло..... но потом появилось и на 80 км/ч..... остановился визуальных дефектов не нашел , принял решение ехать в сервис, снизил скорость до 60 км/ч - полет нормальный. Через 5-10 мин началась вибрация и на 60 км/ч., остановился еще раз осмотрел машину, почувствовал только паленный запах заднего левого колеса, решил на скорости 40 км/ч двигаться в сторону сервиса - как вдруг , резкие удары сзади , я тормознул , и теперь при движение даже в 5 км/ч идут какие то постукивание (больше скорость не решил развивать) ...... ощущение что с задних колес - может у Вас есть какие то версии что бы это могло быть ??? Всем спасибо.
Примерно неделю назад появился громкий металлический стук при работе двигателя,но проявлялся периодически и на холодную,и на горячую. А сейчас этот "звук дизеля" слышится постоянно и уже напрягает. Грешу на масло (подогнали практически даром какой-то германский "Пинасол"), которое поменял 5 тысяч назад и которое уже почернело и стало вроде бы более жидким. Что посоветуете? Голос0004.aac
- 4 ответа
- стук
- постукивание
Какие-то напасти преследуют мою машинку... то обороты с включенным кондиционером гуляют, то ощутимый стук в ручке АКПП действует на нервы. Преимущественно, кстати, стук проявляется при включенном кондиционере, но бывает и без него. Стучать прилично ручка стала после езды в 60 км/ч не по самой ровной дороге... Подскажите, это она бьется об опору АКПП? Или что-то другое? Тогда что?
Всем Доброго дня! Имею в пользование Мльку 400 CDi, vin WDB1631281A402210, пробег 185 т.км. С недавнего времени возникла проблема, при заводке на холодную, появляется 1,5 - 2 секунды стук в двигателе. Версий в голове много, а что делать и с чего начинать не знаю. Машина редкая у нас (имеется ввиду 400), спеца ближайщего мона найти??!! за 150 км. Заранее спасибо за помощь.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Простите что создаю отдельную тему но прочитав каждую из похожих ничего точно совпадающего не нашел. А по сему решил создать еще одну чтоб описать все точно. Вдруг подскажут. Простите меня и за незнание терминологии (я 2 год за рулем) по сему буду объяснять все своими словами как чувствую. 1 проблема. Месяца два назад в машине появился непонятный стук. Он был очень редким. Появлялся этот щелчек при следующей ситуации: при виде красного света светофора подъезжая снижаю скорость но перед полной остановкой светофор переключается и я давлю на газ. машина прыгает вперед и в этот момент идет непонятный стук один. железка об железку. четкий но не сильный. 4 дня назад (23,12,2012) по непонятным причинам из под машины стал идти стук железный при маленькой скорости по описанной выше схеме, то есть при трогании с места или при наборе скорости но до определенной скорости (где-то до 40 км/ч) после чего звук исчезает. Со временем он усилился но звук идет не всегда. В последствии со временем появились еще и толчки в ручке АКПП. Они совпадают с ударами из под машины. Стук динамичный, на маленькой скорости реже, на большой чаще до полного исчезновения. На нейтралке его нет. Как я понимаю дело в ходовой... Вчера заметил что при наборе скорости выше 50 км/ч машина как то странно звучит и чувствуется что-то не то. Как будто тресет ее. При показе мастеру ничего найти не смогли. Смазали мне кардан, щас еду забирать машинку. Как я понимаю ето временное решение и возможно через месяц все возобновится. 2 проблема при нажатии на тормоз и плавном отпускании слышится щелчек из АКПП. Как я понял из форумов ето блокиратор который не дает переключать скорость при не зажатом тормозе. При показе мастеру сказал что ето возможно коробочка рычага АКПП и безпроблемная штука... Простите еще раз если что не так описал. Постараюсь ответить на все вопросы более детально (если конечно вопросы будут)
- 28 ответов
- постукивание
- акпп
(и ещё 4 )
