Показаны результаты для тегов 'стеклоподъемники'.
Ремонт блока кнопок стеклоподъёмников w163 дорестайл
osabist опубликовал тема в КУЛИБИН/СВОИМИ РУКАМИ
Сталкивался с этим делом , когда перестаёт работать кнопка подъёма стеклоподъёмника водителя много раз, первый раз купил по неопытности новый блок у неофициалов 4500 ре, через год ситуация повторилась , тогда я разобрал блок. Выяснилось что нажимная часть клавиши при пользовании автоматом начинает нагреваться и эту часть плавит, появляется выемка. Её и заплавил обычным паяльником. Сначала снимаем с блока кнопки и джостик зеркал. Распираем блок в точках защёлкивания ( я взял спички ) , вытаскиваем и снимаем белые нажимные клавиши. с снимаем белые клавиши и прозводим опирации как на фото Собираем всё назад.ссобираем всё назад. Готово -
Всем добрый! У меня ML430, 1999 г.в. Последнее время переодически то перестают работать то снова работают все стеклоподъёмники разом (либо все работают, либо все не работают) все передние и задние стёкла и люк. Никакой закономерности проследить не удалось. Подскажите, может кто сталкивался с таким или кто знает где искать причину и как устранить? Спасибо.
Сменил масла в движке и Акпп, на радостях помыл машинку. Вечер откатал, было тепло(+15). Ночь машина простояла. Утром стандарт: открыл, проверил уровень масла, запустил двиг нормально. Проблема в чем: поворотников и аварийки нет. Стеклоподъемников нет. Задний дворник не работает, передний только отдельно брызгалки или верхние два положения. Авто и брызнул- портер не фурычит. Фары работает только ближний, дальний не загорается и лампа на панели от него тоже. Радость, что работают стопари. Клима, прикуриватели, подогревы работают. В чем вопрос: где искать косяк? Мб у них где то общая масса( странно конечно, учитывая избирательный характер неисправностей, типа только "ближний" и дворники частично, но все-таки)или какай-нить центральный предохранитель. И не поминайте всуе матерное слово из 3 букв, начинается на А., пожалуйста(((( боюсь я ААМ. Связанно ли это с блоком? Клима и центрозамо( единственный оставшийся) работают ведь.((( Пардоньте за мой русско-китайский: планшет достал, подправляет через слово, ваяя не то, что я хотел написать)
- 27 ответов
- аварийка
- поворотники
На блоке стеклоподъемников сломалась водительская кнопка. Остальные на подходе. времени ковыряться с ремонтом нет. заказал новый блок. привезли. полез сам ставить. всё разобралось без проблем. провода переткнул - работают только прав.передний и задний левый стеклоподъемники. Переткнул обратно - та же фигня. на заднем блоке правый стеклоподъемник тоже не работает. Может кто сталкивался с подобным. куда хоть примерно лезть? что смотреть?
