Показаны результаты для тегов 'старт'.
Други, нужен хелп. Мл 400 дизеляка стала огорчать при старте на холодную. Если дать постоять полдня, то можно не завестись. При этом, на горячую и даже если пару часов постоит - без проблем. Заметил, что если аккум хоть наполовину высажен, и не маслает очень быстро - может не завестись также. Зарядил - крутит сек 4 и норм. Свечи поменял убитые, по остальным ошибок нет. Чека нет. Пузырей - нет. Морозов сильных тоже, при -2 таже фигня. Какие мысли? Я думал обратка , но почему тогда на горячую все ок? Если бы умер блок свечей - была б ошибка и не заводилась в -10. Куда копать?
Ничто не предвещало беды. Вчера менял передние амортизаторы. Поменял, завелся, уехал тестировать машинку. Надовольствовавшись по-новому поехавшей машинкой, поставил её на стоянку возле дома и ушел спать. С утра прихожу, пытаюсь завести и... стартер щелкнул один раз и не завел двигатель. Поставил на сигнализацию (штатную) и снова снял. Снова пробую - завелась. "Фух" - думаю я. Но не тут то было. Придя через несколько часов к а/м, попытался завести машину и снова фиаско. Не заводится. Ну я снова закрыл-открыл. Без толку. Еще раз. Тоже без толку. Прикурить пытался от других машин, подумав, что сел АКБ. Также тщетно. Аккумулятор, переставленный с другой машины также не принес успехов. Теперь вот думаю, кто виноват и что делать? Незадолго до этого менял батарейки в ключе, но не думаю, что это как-то могло повлиять... Что, прямая дорога к мастеру по ремонту стартеров? :-(
