Показаны результаты для тегов 'снятие радиатора'.
Не успел отойти от замены МСК как на тебе, радиатор!!! Все началось с того что решил я поткрутить хомутик на верхнем тонком шланге. Вот эта сволочь... Пришлось заклеить, чтобы съездить за радиатором. Радиатор кипил NISSENS. Теперь замена. Откручиваем и снимаем фары головкой М-10 Теперь снимаем среднюю планку, восемь болтов на 13. Далее отключаем фишку вентиляторов кондиционера. И откручиваем их, два болта на 13. Затем разбирает изнутри. Откручиваем лопасти вентилятора от вискомуфты. Три болта под шестигранник. Чтобы снять диффузор радиатора, откручиваем внизу два болта на 10.(удобней это делать с ямы или на подъёмнике) Откручиваем шланги охлаждения АКПП, ключь на 16 и 19. За масло можно не бояться, оно в радиаторе не стоит. Ну и остальные патрубки тоже снимаем. Антифриз сливал через нижний патрубок.(хоть и заливал на прошлой неделе новый, экономить на этом не стал. ещё раз новый.) Ну вот и все. Можно ставить новый радиатор.
