Показаны результаты для тегов 'скрип'.
Здравствуйте. Посоветуйте, где копать) На последних метрах торможения или в пробке - легкое нажатие педали - громкий скрип раздается с переднего правого колеса... Переборка суппортов (поршни, пыльники), смазывание всего (прижимных, антискрипных, направляющих) не помогло. Переставили сначала колодки с правого на левое колесо, а затем и тормозной диск. Скрип как был так и остался на правом. То есть скрип именно при торможении но причина не в диске и колодке. Что может быть? ps. Скрип появляется после прогрева, пока тормоза холодные тишина. Скрип появился после замены ступичных подшипников (может ли быть связано?), сход-развал передка выставлен ровно.
Добрый день! Стояли brembo суппорта, новые диски, новые тормозные колодки вкруг от Icer перед зимой, все было хорошо, спустя зимний сезон запищали-заскрипели тормоза. Ладно, если бы немного, но уши сворачиваются в трубочку. Подумал дело в колодках, на СТО также подтвердили... Купил колодки вкруг от Zimermann, после 20мин езды снова заскрипели(особенно сзади), разочаровался, ибо прошлые колодки были в новом состоянии. Подскажите пожалуйста, что смотреть, может суппорта перебрать, или неужели сейчас такие колодки...
Доброго времени суток. Скрипит задний аммортизатор при маленьком качании кузова, а на наших дорогах почти постоянно( Еду как на буханке звук. Что с этим можно сделать?
