Показаны результаты для тегов 'сигнализация'.
Найдено 6 результатов
Подключение сигнализации к центральному замку МЛ163 рестайлинг.
Vasyan170 опубликовал тема в ЭЛЕКТРИКА
День добрый. Не смог найти как подключить центральный замок к сигнализации. МЛ 163 270 2003 года. Там ,вроде, один провод от кнопки на центральной консоли идёт, по схеме, на блок ААМ...У кнопки два положения закрыть/открыть. Может кто знает куда подключать ? Есть ссылка на точки подключения: https://instalator.ru/tochki-podklyucheniya-avtosignalizatsij/tochki-podklyucheniya-avtosignalizatsij-mercedes/item/2637-mercedes-benz-ml-class-2003-2005.html- 32 ответа
- сигнализация
- рестайлинг
Доброго дня! Штатная сигналка это конечно хорошо, но вот как то хочется ж зимой в тёплую машину садиться)) Какие трудности в установке? На что обратить внимание? Мл350 w164
Вопрос к знатокам: Кто точно знает где стоит автономная сирена от штатной противоугонной сигнализации EDW ? Вопрос к тем кто сам лазил и находил ее ))), похожие темы смотрел, но четкого точного ответа не нашел. Куда лазил сам : 1. Снимал подкрылки искал под ними- нету ( там посоветовали поискать те кто не смогли ее закодировать и посоветовали найти и поменять в ней аккумуляторы для последующей кодировки) 2. Снимал дворники и накладку лобового стекла снизу - там тоже нету. Стоит правда сигнал с левой стороны возле коробки с блоками под капотом ( но он не автономный и не совсем ясно для чего он). 3. Менял моторчик обдува блоков и блок ААМ и в этом коробе тоже ее не видел, хотя все блоки из короба не вынимал. Неужели ни кто не снимал эту гребаную сирену? ))) P.S. кстати знакомые дилеры то ли не знают, то ли говорить не хотят где она)))
Приветствую! Была моя тема с не очень хорошими ответами, насмешками и т.д. : http://forum.ml-club.ru/topic/34038-gde-ustanovit-signalizatciiu-alibaba-970/ (даже в яндексе уже на 3-м месте, кто в теме тот поймет). Ссылка на S-класс: В итоге установил, три месяца полет более чем нормальный: ключи не слетели, ничего не глючит, а просто работает... Устанавливал на W163, 350, 2003 г.в. Плюсы: 1. Без рук: открывается/закрывается. 2. Автозапуск: принудительно, по времени или и по разряженности аккумулятора (настраивается по последним двум пунктам). 3. При "аварийном" торможении (настраивается), срабатывает аварийка. 4. При открытии двери (настраивается), срабатывает аварийка. 5. Аварийное включение двигателя при разрядке аккумулятора до низкого уровня (настраивается). 6. Кнопка старт/стоп. 7. Подходим к авто - открытие двери - садимся и закрываем дверь - выжимаем тормоз - авто заводится - драйв - поехали. 8. Возможность установки GSM (не покупал, поэтому не смогу рассказать про эти прелести). 9. Пульт ДУ толщиной с iPhone и размером с визитку. 10. Основной ключ не нужен, при условии что "метка" уже сохранена в недрах авто. Минус: 1. Рулевая колонка должна быть разблокирована: а. Делаем ключ-жало (1000 руб.), проворачиваем в замке зажигания, клеим сверху кнопку start/stop. а.1. Плюс данного метода в том, что мы ничего не ломаем, и в случае, неполадок сигналки пользуемся штатным ключем и можем восстановить заводское состояние авто без каких либо потерь. Достаточно "просто" (при наличии определенных навыков) демонтировать сигнализацию. б. Находим мастера, который разбирает рулевую колонку и удаляет блокировку руля физически, после этого жало ключа не нужно. б.1. Рулевую колонку вред ли удасться восстановить до оригинального состояния без покупки и замены на такую же не тронутую из-за доработок. Ну и еще один минус - это то, что такую машину будет очень просто угнать: не надо будет делать движение 5-и секундное, что бы сломать блокировку руля ))
Всем доброго времени суток. Сегодня установил себе GSM-модуль М21, может кому будет интересно. В плане установки ничего сложного нет, все подключения делал в распределительной коробке под капотом- 1.Четыре двери через диодные развязки дабы сохранить штатную схему и работу света в салоне(разъем ААМ №3, цвета- синий, красный и два оранжевых)- подключил к одному из входов модуля (всего их четыре входа и четыре выхода) 2. Концевик капота (серый провод в той же распределительной коробке возле разъема Х18/31-серый провод переходит в оранжевый) так же через диодные развязки подключил ко входу 2 3. Концевик багажника - (разъем P/D самого блока предохранителей цвет провода белый) подключил ко входу 3 4. На четвертый вход модуля посадил +выход на штатную сирену задействованную штатной сигналкой, (разъем MR/D блока предохранителей, цвет провода оранжевый) Так же поставил себе в довесок к штатной системе с помощью слаботочного реле, датчик удара , при срабатывании которого подается минус на провод концевика капота ( соответственно штатная система думает что открыт капот и начинает орать). Тут есть один ньюанс активацию этого датчика завел на один из выходных каналов GSM модуля т.е. в зависимости от желания он может быть включен или выключен. Так же в этом модуле возможно подключение автозапуска и отопителя, но эти функции у себя не реализовывал т.к. нет нужды. В итоге что имеем: звонки и/или сообщения на телефон в любой точке, если в авто сработал какой либо концевик или сигналка (это в плюсе) В минусе- при такой схемотехнике с датчиком удара как у меня при его срабатывании включается штатная кричалка, а орет она ого-го... при этом родной брелок берет очень недалеко, а выключить штатную охрану можно только им. Но... можно сделать немного по другому - задействовать один вход модуля только на датчик удара и один выход модуля задействовать на дополнительно установленную сирену и тогда проблем с отключением этой сирены на расстоянии не будет. Возможно скоро себе так и переделаю. Так же в плане еще одним дополнительным выходом сделать блокировку работы двс. Возможна разная реализация входов/выходов модуля. Фото отчета не сделал (делал в спешке на работе). Возможно кому то пригодится мой небольшой отчетик. Ссылки на модуль не добавлял в любом поисковике - при запросе кучу выдаст. P.S. Это не реклама StarLine хотя не скрою фирма мне нравится , на прошлый мерседес w202 тоже ставил их продукт.
Mercedes W163 2000 посоветуйте сигнализацию по CAN с GPRS управлением
dremkin6 опубликовал тема в ЭЛЕКТРИКА
Пытаюсь выбрать сигналку с подключением по CANу, но чем дольше роюсь, тем больше запутываюсь... Если есть у кого опыт, подскажите, что на Емельку лучше поставить. Заранее благодарен...
