Показаны результаты для тегов 'рулевое'.
Как правильно заменить насос ГУР и жижу, чтобы не завоздушить систему?
ТашКЕНТ опубликовал тема в РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Приветствую, парни! ✊ Вопрос, впрочем, сформулировал в названии темы. Поиском ничего не нашёл... Подскажите, знающие, порядок действий при желании промыть систему и заменить насос ГУР так, чтобы в систему не попал воздух и не остался в рейке. Взял восстановленый из оригинала насос MSG + 2л жижи Febi для промывки + 1л оригинальной жижи. Делаю всё это ввиду тугого руля при малых оборотах на прогретом авто. Замена бачка не помогла. -
Здравствуйте! При левом развороте либо крутом повороте руль не возвращается, причём если придавливаешь на газ так ещё вручную вернуть тяжеловато! Возможно это взаимосвязано: при резком старте в момент подъёма морды происходит одноразовый глухой стук (так-же с лева) и если руль не придерживать в этот момент то руль делает небольшой рывок влево. Рулевые тяги и шаровые новьё, развал сделан, рейка сухая и не стучит, шрусы (гранаты) вроде норм.. Был на нескольких сервисах все пожимают плечами.... может кто сталкивался с аналогичной проблемкой? подскажите пожалуйста!!! На что могу грешить так это салентблоки на стабилизаторе вид у них не совсем хороший, планирую замену. Может ли это решить проблему?
- 14 ответов
- не возвращается
- глухой стук
Вечером ехал домой, загудел ГУР (уже в прошлом году раз был такой звук - просто долил ЛиквиМолли 1200). Утром под машиной обнаружил лужицу. Что ремонтировать? (только не говорите перед новым годом, что попал на рулевую рейку) Течет судя по всему с "входного узла рулевого механизма".
