Показаны результаты для тегов 'ролики'.
- 80 ответов
- 11
- замена
- маслосъемные колпачки
- (и ещё 7 )
Привет всем. Подскажите пожалуйста номера роликов которые меняются при замене приводного ремня. Ситуация такая 1,5 года назад при езде почувствовал тяжесть в системе управления (руль стал тяжелый), открыл капот а там приводной ремень намотан на ролики и разорван, доехал до СТО поменяли ремень но не меняли ролики. Сегодня тоже самое и как итог на СТО сказали надо менять и ролики и натяжитель и ремень. Интересуют хорошие аналоги.
