Показаны результаты для тегов 'рк'.
Раздаточная коробка ML W163 и способы как её угробить
Chief ML320 опубликовал тема в АКПП/МКПП/ТРАНСМИССИЯ
Завыла собака, сегодня снимают в сервесе, дефектовка и восстановление, фотки выложу. -
Просто ремкомплекты АКПП и ремкомплект РК A163283001364.
AleXXXsey опубликовал тема в АКПП/МКПП/ТРАНСМИССИЯ
Под какими номерами они идут на 722,6 короба? Есть мастер киты от Transparts под номером 78006A, но блин заказать проблемно, а через Exist вообще нифига найти их не могу. Под какими они номерами идут и какие вообще есть. Есть файл PDF с детальным описанием комплектующих АКПП, но у них номера - например 78248C ...........Bearing W/Race, 722.6 (Chrysler) Rear Planet To Rear Sun Gear (.136” Thick) 2.985”OD и как их искать непонятно. 722-6.pdf -
в пятницу забрал машину из сервиса, - замена всех масел (мосты + раздатка), замена подвесного, "замена" верхнего рычага.... два дня все отлично, никаких посторонних шумов, а сегодня при правом повороте и небольшом ускорении появился хрустящий звук !!! если не нажимать газ при повороте, то вроде тихо.... сначала так было при правом повороте (думал ШРУС)...через час езды такая же хрень появилась и при левом вот и думаю, на что я еще попал ? может раздатка вот так....умирать на руках....?
