Показаны результаты для тегов 'рейка люфт рейки'.
Приветствую всех! Стал случайным обладателем МЛ320) Ощущений очень много, но вот омрачаются они неуверенной ездой на этом аппарате к сожалению... помогите!!!!!!!!!!!!!! В общем при управлении данной машиной, особенно при скорости к 100 км в час (выше просто боюсь) и обгоне особенно, машину теряю из под контроля на доли секунды... возможно мне тяжело конечно после спортивного заточенного руля Целики, но я думаю так быть не должно!!! Диагностика ходовой показала - замену задних яиц - поставил Мэйли - замену рулевого правого наконечника и тяги - заменил обе стороны... сделал развал.. но ощущения вроде наполовину прошли, но вроде нет, .. в общем: В общем: ходовики, где мне делает знакомый утвержают что рейке моей почти хана, а точнее сухарю... точнее, рейка, поступательно люфта не имеет (если сравнивать стакан с карандашом, то если опускать карандаш в рейку туда сюда -то люфта нет) а если вот дергать за колесо на подъемнике, то рейка в корпусе играет эксцентрично, как будто карандашом мешаеш чай в стакане... в общем болтается в корпусе очень сильно.. болт подтяжки сухаря не крутится дальше.. Далее: поехал к спецам по рейкам.. он мне сказал -рейку проверить можно не поднимая машину на подъемник. Проверил (как я понял поступательный люфт в самом зацеплении) и сказал все норм.. на капли внимания что подтекает внимания обращай внимания, если будет уровень уходить , то переберем, выточим там шайбу какюто(жумаю имел ввиду под сухарь, ) и шлифанут вал... Далее.. залез на форумы.. где писано что дергая за колесо без гидравлики, люфт будет., согласно законам кинематики - движение сухаря на пружине в таких положениях должно быть.... вот я и думаю... мне предлагают разбирать рейку, а там типо посмотрим...)
