Показаны результаты для тегов 'регулятор кондиционера'.
фотоотчет Замена регулятора кондиционера (самопроизвольное включение заднего вентилятора)
huntter опубликовал тема в ФОТООТЧЁТЫ
Предыстория: Замучал меня непонятно как работающий климат, самопроизвольно включался задний вентилятор, да так, что вся машина вибрировала! После диагностики принято решение заменить регулятор кондиционера. Он установлен на моторчике заднего вентилятора. Потребуется: 1. Сам регулятор A2208209210 2. Ключики ТОРКС 3. Отвертка прямая На фотках есть комментарии, так что текста будет не много. 1. Снимаем крышку подлокотника, выкрутив два болта и нажав отверткой на лапки крышки. 2. Вытаскиваем стакан (у меня он был не прикручен! у кого прикручен, то надо еще вывернуть дополнительно несколько болтиков на дне стакана) 3. Снимаем декоративную панель селектора АКПП, поддев отверткой. 4. Убираем хлам из подлокотника и поддев отверткой вытаскиваем резиновый коврик. 5. Снимаем центральную консоль (выкручиваем два болтика) и поднимаем ее. 6. Отсоединяем 3 разъема и вытаскиваем консоль полностью. 7. Снимаем центральный тоннель (отворачиваем 4 винта). 8. Разъединяем разъем и переключив ручку АКПП в положение "D" вытаскиваем тоннель вверх. 9. Вот что мы видим. 10. Что бы нам поставить регулятор, надо снять моторчик вентилятора (не пытайтесь отсоединять воздуховоды без снятия моторчика). Что бы его открутить (4 винта) по нормальному надо снять привод заслонки, это даст возможность подлезть к винту. 11. Снимаем моторчик и переворачиваем его. 12. Устанавливаем новый регулятор на место и подключаем его. (у меня его не было, снял давно) 13. Собираем в обратном порядке. При замене регулятора выкрутил 17 винтов
