Показаны результаты для тегов 'разбор зеркала w164'.
Предыстория такая: перестал работать повторитель поворота на правом зеркале w164, умные люди сказали, что вероятно поломались провода. Решил разобрать и посмотреть, собственно отчет. Я делал неправильно (сначала накладка, потом зеркало), но по другому не получилось. Снимаем накладку (она держится на 6 фиксаторах) у меня половина была поломана и накладка снялась легко. Затем аккуратно снимаем зеркальный элемент. У нас он крепиться на пластиковых защелках. Как правильно снимать я не знал, поэтому аккуратно стягивал его на себя. Удачно, ничего не поломал. Снимаем пластину, закрывающую моторчик. Поддеваем съемничком (две защелки и два упора). Снимаем заднюю накладку с поворотником. Две защелки отжимаем и тянем "от машины" снимая накладку с разъема. Собственно все разобрав можем внимательно и со всех сторон осмотреть зеркало и косу проводов. Находим один обломанный провод и один с надломленной изоляцией. Что бы удобно было ковырятся с проводами, освобождаем еще два разъема и вытягиваем косу. Зачищаем обломанный провод, облуживаем, одеваем термоусадку и спаиваем. Потом разрезаем провод с поломанной изоляцией и также спаиваем. Проверяем, радуемся моргающему поворотнику и собираем все в обратной последовательности.
