Показаны результаты для тегов 'проивотуманные фары'.
Летом как то раз глюканула машина, перестало работать все кроме двигателя, фар и магнитолы. Само прошло спустя несколько минут, но я уже тогда уже понял, что чудес не бывает, скоро вылезет. И спустя полгода вылезло, теперь раз в день или два дня на несколько минут отключается электроника. Но двигатель заводится, магнитола работает, свет фар, и дворники работают в одном режиме непрерывной работы. Ни поворотники, ни печка, ни центральный замок все не работает. Временами щелкает много реле как будто плохой контакт, но потом опять угасает. Как к мастеру не приеду посмотреть так она работает. Найти закономерность не получается, глючит не зависимо от температуры и времени работы. После чего случилось тоже не понятно, были конечно и сварочные работы на машине (но аккумулятор снимали т.к. сразу спросили не будет ли проблем после снятия) и процессор перепаивали когда ключи прописывали, но время между событиями было большое. Когда стал копаться, обнаружил, что моторчик охлаждения мозгов неисправен и давно. Отремонтировал его тоже самое. Все контакты проверил все путем. Думаю может трещина на плате. От перегрева летом при не работающем моторчике. Или просто начал глючить ААМ. Ключи не слетают. Новый слишком дорого, разборок Мл в городе нет. Надо ехать в другой, на первом шроте сказали 600 но думаю за 300 отдадут. Да и может не в нем дело. Хотя Мастер говорит надо брать новый ААМ, а там с ключами или без, вопрос 100 долларов на прошивку. А взять попробовать проблемно, без ключей толку нет, а на разборе они часто уже без транспондеров и машина не будет работать. А прописывать ключи проблемно. Может у кого было такое?
