http://auto.ru/cars/used/sale/1008709167-4720e/
кузов не бит, ни один элемент не красили, но нужно заменить задний бампер; заменена вся подвеска лимферд (ступичные все, стойки все, рычаги все), рулевая рейка в норме, заменил насос ГУР на новый, тормозные диски и колодки по кругу brembo, рулевые наконечники, на всё это много денег потратил; двс на газовом оборудовании установленном с завода расход 16-18 л/100 км по городу, заменил маслосъемные колпачки, все форсунки (не почистил, а поменял на новые), очистил клапана, заменил прокладки ГБЦ, поменял радиатор и патрубки; заменил помпу и термостат; раздатка работает без хруста и гула. колесные диски ровные, резина зима(на 1 сезон) + лето (на 2 сезона); Установлен кенгурин, пороги и калитка. нужны конечно вложения, не так много, по сравнению с тем, что уже вложено, но я иссяк. Осталось заменить: бампер задний, фонарь задний левый, настроить ГБО и заменить мембрану, ближний свет (причину пока не выяснил) по мере поступления будет всё меняться и ремонтироваться, цена соответственно расти. Вылечил болячки по электрике, новая проводка на блок BAS/ESP/ETS/ABS и до датчиков!
Обмен (500 т.р.) на легковую в "ключ" или с вашей доплатой.
