Показаны результаты для тегов 'проверка клапана'.
доброе время. перестал заводиться данный аппарат. поначалу схватывал и глох. потом совсем затих. 1.проверили форсы, некоторые пришлось отреставрировать. распыл норм, не сливают в обратку. 2. поменяли резинки на трубках и одну трубку(исключили, тройник на грушу)заменитель оригинала. 3. свечи новые, напряжение в норме. давление в рампе по показаниям компа для старта достаточное. если в насос низкого давления подать топливо под маленьким давлением, ни чего не происходит, если под давлением атмосфер 5-6 начинает схватывать, но не работает. пузырьки воздуха в трубке, которая идет на рампу есть, мелкие, либо это воздух, который попадает при снятии топливоподающей трубки. либо подсос, если он то где искать?возможно ли. что подсос идет с насоса низкого давления? далее проверил клапан давления на рампе, как писали где то тут на форуме, подал на него воздух под давлением и из маленьких дырочек(4 штуки, которых) пошел воздух, вроде как не должен?, если нет, то видимо клапан. с форсунок обратка идет на рампу, если шланг с рампы снять, то при вращении стартером движка с этой трубки начинает течь топливо. так должно быть или это еще один признак мертвого клапана? датчик давления как проверить? я предполагаю он тоже может быть неисправен и врать компу, что давление в норме. куды еще смотреть? заранее признателен за помощь
- 16 ответов
- cdi 2.7 не заводит.
- проверка клапана
