Показаны результаты для тегов 'помпа'.
- 74 ответа
- 10
- замена
- маслосъемные колпачки
- (и ещё 7 )
Доброго времени суток всем! Сегодня сразу после замены помпы и 20 минутного прогрева стрелка температуры с места не сдвинулась, радиатор и нижний патрубок холодные, верхний горячий, электрические вентиляторы не включаются, после того, как заглушил, небольшое бульканье из маленького шланга в расширительный бачок. Неужели термостат крякнул, пока помпу меняли, с утра, перед разборкой все показывало, где связь, не пойму, просто неприятное совпадение чтоли или завоздушена так система? И почему температуру не показывает? Где датчик температуры расположен? Может кто сталкивался, с удовольствием выслушаю ваши варианты решения проблемы.
- 11 ответов
- помпа
- малый круг
Накрылась электропомпа , позвонил в магаз , ценник 12, 500 оригинал , Я че подумал она же просто циркуляция антифриза и больше ничего , короче нашел на юж-порту с газели стоит 1000 р Попробую поставлю ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ОПЫТ В ДАННОМ ДЕЛЕ ПРОШУ ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
- 1 ответ
- помпа
- электропомпа
