Показаны результаты для тегов 'помогите'.
Когда набираю скорость по трассе около 100км/ч обороты чуть около 20,как только чуть больще обороты начинаешь набирать скидывает скорость как будь то глохнет если медленно нажимать на педаль то норм потихоньку набирает,да и по городу если педаль газа нажать резко то как будто глохнет,подскажите в чем проблема пожалуйста
подскажите с чего начать поиск поломки. переодически отключается турбина на скорости 60-70км. после как зажигание выключиш-включиш ошибка пропадает и турбина снова работает.
Привет всем,подскажите что может быть ,пробег на емеле 270 тыс от замены до замены нужно 3,5 литра масла на доливку я так понимаю что это много,вчем причина может быть,кто что может посоветовать??? Дыма с выхлопной не видно!!!
