Показаны результаты для тегов 'подсос'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Тип контента
Форумы
    • ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
    • Правила форума
  • ML-CLUB in the WORLD
    • КАЗАХСТАН
    • ЛАТВИЯ
    • БЕЛАРУСЬ
  • ML-CLUB RUSSIA
    • KÖNIG
    • КРЫМ
    • Пермь
    • Сибирь
    • Санкт-Петербург
    • Северный кавказ (ЮФО)
    • Краснодарский край
    • Ярославль и область
    • Южный Урал
    • Республика Коми
  • Общий
    • ВЫБИРАЕМ АВТОМОБИЛЬ
    • ML, GL, G
    • НОВОСТИ
    • ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
    • СОВЕТЫ В ДОРОГУ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЁСА
    • ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
  • Технический раздел
    • w163 (1997-2005)
    • w164 (2005-2011)
    • w166 (2012 -2015)
    • ДИЗЕЛЬ
    • ГБО и МЕРСЕДЕС
  • Клубный форум
    • БЕСЕДКА/КУРИЛКА
    • ЖИЗНЬ КЛУБА
    • HELP !!!
    • CLUB STYLE
    • КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
  • ПАРТНЕРЫ (ЗАПЧАСТИ/УСЛУГИ)
    • АВТОСЕРВИСЫ
    • АВТОЭВАКУАЦИЯ
    • МАГАЗИНЫ/ЗАПЧАСТИ
    • ТЮНИНГ, СТАЙЛИНГ
    • ШИНОМОНТАЖ
    • КЛУБНЫЕ ПАРТНЕРЫ КЛУБА
    • ПРОЧИЕ УСЛУГИ / МАГАЗИНЫ
  • Покупка/Продажа
    • РАЗБОРКИ МЕРСЕДЕС
    • НЕДВИЖИМОСТЬ
    • АВТОМОБИЛИ
    • БАРАХОЛКА
    • ЗАПЧАСТИ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЕСА
Поиск результатов в...
Дата создания
  • Начало
    Конец
Дата обновления
  • Начало
    Конец
Фильтр по количеству...
  1. Виталя31
    163 cdi 2.7 перестал заводиться.
    доброе время. перестал заводиться данный аппарат. поначалу схватывал и глох. потом совсем затих. 1.проверили форсы, некоторые пришлось отреставрировать. распыл норм, не сливают в обратку. 2. поменяли резинки на трубках и одну трубку(исключили, тройник на грушу)заменитель оригинала. 3. свечи новые, напряжение в норме. давление в рампе по показаниям компа для старта достаточное. если в насос низкого давления подать топливо под маленьким давлением, ни чего не происходит, если под давлением атмосфер 5-6 начинает схватывать, но не работает. пузырьки воздуха в трубке, которая идет на рампу есть, мелкие, либо это воздух, который попадает при снятии топливоподающей трубки. либо подсос, если он то где искать?возможно ли. что подсос идет с насоса низкого давления? далее проверил клапан давления на рампе, как писали где то тут на форуме, подал на него воздух под давлением и из маленьких дырочек(4 штуки, которых) пошел воздух, вроде как не должен?, если нет, то видимо клапан. с форсунок обратка идет на рампу, если шланг с рампы снять, то при вращении стартером движка с этой трубки начинает течь топливо. так должно быть или это еще один признак мертвого клапана? датчик давления как проверить? я предполагаю он тоже может быть неисправен и врать компу, что давление в норме. куды еще смотреть? заранее признателен за помощь
