Показаны результаты для тегов 'подсветка номера'.
Закис/расплавился плафон подсветки гос. номера. Поискал темы в интернете, нашел только на Бенц-клабе подобную проблему по GL. Но там сделано все несколько иначе. Неужели ни у кого не было подобной проблемы? Похоже, под шильдик 5-ой двери попадает грязь от собственных задних колес, а возможно еще и мойка Керхером дает так себя знать. Контакты, которые держат лампу освещения начинают плохо пружинить и в месте касания электродов лампы создается область повышенного разогрева. Отсюда расплавление стекляшки, в которую вставляется лампа ну и всего окружающего. Вот в WIS есть руководство по замене лампочки и там сказано - проверьте уплотнительную резинку под стекляшкой, а номер ее я так и не нашел в EPC. И не могу найти номер самого плафона (патрона). Как я понял, если снять всю накладку/шильдик 5-ой двери (а она там, похоже, держится на двух болтах) то можно будет вместе с ней снять плафоны освещения? Сами плафоны, судя по картинкам в Инете со снятой накладкой, на разъемах. Менял ли кто эти плафончики или, может, ремонтировал?
Всем привет! Сегодня руки дошли до подсветки заднего номера - снял колпачок, достал старую лампочку, поставил новую светодиодную - она моргнула и погасла, больше не горит! Думал, сгорела - пошел купил новую, вставил но она не горит! Что-то где-то закоротил?? ((
