Показаны результаты для тегов 'поворотник'.
Быстро моргает стрелка поворота, но все лампы работают (перегоревших нет) ML W163
питон опубликовал тема в ЭЛЕКТРИКА
Приветствую коллеги! С некоторых пор (недавно) стал наблюдать такую "бяку". При вкл поворотника на лево быстро иногда (последнее время все чаще) начинает быстро моргать стрелка поворота и лампочка поворота в фаре. Как будто где то перегорела лампа. Очень редко бывает и при повороте на право.Однако повторитель на зеркале работает нормально. Кто сталкивался и как лечить? -
фотоотчет Ремонт заднего светодиодного фонаря (не работал поворотник)
layerlost опубликовал тема в ФОТООТЧЁТЫ
Перестал работать поворотник в заднем левом фонаре. Долго лазил в инете, но так и не нашел как это все хозяйство делается, а новый стоит ближе к космосу))) Руки вроде правильно растут, подумал и решился, вскрыл все это хозяйство горячим ножом, нашел негорящий диод, долго искал замену, только на заказ Osram 6 pin, поменял, поставил на место рассеиватель, спаял обратно, ха и еще кучу комаров оттуда вытряхнул))) Катаюсь все работает, полет нормальный))) Может будет кому полезно, а то путного ничего и не нашел((
