Показаны результаты для тегов 'пневматическая подвеска'.
AIRBARTER - ТЕХЦЕНТР MERCEDES-BENZ и ПРОИЗВОДСТВО ПНЕВМОПОДВЕСКИ, МОСКВА (ЦАО)
Airbarter опубликовал тема в АВТОСЕРВИСЫ
Специализация компании Airbarter – увеличение ресурса оригинальных деталей пневмоподвески без изменения характеристик работы, заложенных заводом-изготовителем. Работаем с марками Мерседес-Бенц, Ауди, БМВ и др. При модернизации пневмоамортизаторов, мы заменим испорченные пневмобаллоны, имеющие разорванную негерметичную оболочку, на новые, имеющие усовершенствованный корд: на оригинальные высокопрочные стальные части мы устанавливаем новую модернизированную пневмоподушку Airbarter®, созданную по специальной технологии "усиленного внешнего слоя". Подушка имеет расширенный температурный диапазон от -52 до +130 градусов и рассчитана специально под российский климат. Износостойкость на 20% выше оригинального, за счёт усиленного корда и улучшенного состава резины. В корпусе пневмобаллона мы заменяем оригинальный сайлентблок на модернизированный, который изготавливаем сами. Такой сайлентблок предотвращает люфт между амортизатором и пневмоподушкой. Благодаря высокотехнологичному оборудованию, многочисленным исследованиям и уникальной системе тестирования каждой произведенной детали, мы добились высочайшего уровня надежности выпускаемой продукции. Устанавливая данную пневмостойку на свой автомобиль, вы получаете непревзойденный комфорт и уверенность в эксплуатации своего автомобиля при любых условиях. Амортизаторы, на которые мы устанавливаем новые пневмобаллоны, проходят полный ремонт гидравлической части и проверяются на стенде, полностью соответствуют эксплуатационным характеристикам нового амортизатора. Гидравлический амортизатор в пневмостойке собирается по оригинальной заводской бесклапанной технологии с использованием усиленных запчастей, разработанных и изготовленных специально для этого типа амортизаторов. Характеристики демпфирования соответствуют характеристикам нового оригинального амортизатора, но при этом рабочий температурный диапазон увеличен и простирается от -55 до +120. Приобретая у нас со склада готовые пневмостойки, вы можете быть уверены, что в них заменены все подверженные износу узлы. Какие процессы предшествуют созданию готового продукта: По гидравлической части: - Сначала проводится осмотр согласно установленному регламенту на наличие внешних дефектов; - Затем стендовые испытания — замер характеристик амортизатора; - Мойка, зачистка и подготовка к разбору; - Вскрытие и полный разбор амортизатора; - Дефектация всех составляющих амортизатора согласно установленному регламенту; - Замена поршневого узла; - Замена уплотнения компенсатора (он же плавающий поршень); - Замена штока (при необходимости). Если по итогу дефектации Ваш родной шток не пройдет ОТК - изготовим новый и заменим; - Далее восстановление рабочей поверхности цилиндра амортизатора; - Замена уплотнений всех рабочих узлов; - Восстановление корректной работы системы регулировки жесткости; - Заправка новой узкоспециализированной гидравлической жидкостью; - Сборка и проверка на диагностическом стенде Emmetec для контроля качества произведенных работ; - Покраска детали специализированной краской, устойчивой к механическим воздействиям и коррозии; - И повторная проверка на диагностическом стенде Emmetec перед отправкой клиенту. По пневматической части: - Сначала проводится визуальный осмотр на наличие внешних дефектов; - Очистка, мойка изделий от внешних загрязнений при помощи механических и химических средств; - Согласно стандарту ISO 9001-2011 проводится дефектация по диагностической карте: - Диагностика пневморукава, - Диагностика уплотнений, - Диагностика сайлентблоков, - Диагностика шаровых соединений, - Диагностика электромагнитных клапанов и клапанов остаточного давления; - Чистка механическим и химическим способом от ржавчины и старой краски; - Далее по результатам диагностики все поврежденные детали заменяются; - При замене пневмоэлемента используются опрессовочные кольца, обработанные гальваническим способом во избежание коррозии; - Для изготовления сайлентблоков используется полиуретан, т.к. он более износоустойчив, чем резина; - Далее контроль качества произведенных работ - в специальной камере проверка на герметичность при избыточном давлении; - Окраска в малярной камере, используя краску, устойчивую к механическим воздействиям и коррозии. Мы даем гарантию на амортизаторы 1 год. На пневмобаллоны 2 года. На пневмоэлементы Dunlop до 5 лет! Без ограничений по пробегу. Мы прошли сертификацию Обязательной сертификации для нашего производства не требуется, но мы прошли добровольную. Чтобы вы были уверены, доверяя нам ваш автомобиль В 2015 году компания «Airbarter» прошла процедуру сертификации системы внутреннего контроля производственных процессов. Качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг, а так же система менеджмента, подтверждены международным сертификатом системы сертификации Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии, соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009. С августа 2017 года компания Airbarter является единственным официальным партнёром компании «Dunlop» в России и Странах Таможенного союза в сфере модернизации деталей пневмоподвески. На наши склады уже поступили пневморукава и комплектующие, выпускаемые компанией. На продукцию, основанную на этих пневморукавах распространяется гарантия: на пневмоэлементы открытого типа до 3 лет. На пневмоэлементы закрытого типа - до 5 лет! Мы запатентовали свою разработку Пыльники для пневмобаллонов ML W164 и GL X164 Мы предлагаем владельцам элитных автомобилей марки Мерседес избавиться от регулярной замены часто выходящих из строя пневмобаллонов. Уникальная технология эластичного пыльника позволяет баллону работать в штатном режиме не 1–3 года, а до 6 лет. Защитите важную деталь подвески от грязи, механических воздействий и преждевременного выхода из строя. Закажите эластичный пыльник для переднего пневмобаллона прямо сейчас! 7 преимуществ установки пыльника на передний пневмобаллон, которые сэкономят ваши деньги и время: 1. Не ограничивает раздувание. Обычные пыльники на основе жести не дают пневмобаллону нормально работать, сжимая его. 2. Эластичность даже при низкой температуре. Пыльник не растрескивается и не выходит из строя даже при эксплуатации в суровых условиях зимы севера России. 3. Эффективно защищает. Препятствует попаданию грязи, камней, пыли, снижая скорость истирания. 4. Продлевает срок службы пневмо-системы автомобиля. Правильная работа пневмобаллона исключает перегрузку других элементов, продлевая эксплуатацию подвески. 5. Обеспечивает хорошую амортизацию. Можно беспрепятственно ездить по проселочным дорогам, пересеченной местности, заезжать на невысокие бордюры. 6. Просто монтируется. Благодаря эластичности легко устанавливается и прочно прилегает к деталям. 7. Экономит время владельца. Чистка одного баллона без пыльника со снятием, калибровкой, установкой занимает не менее 1 дня. А делать это нужно не менее 3–4 раз в год. В августе 2018 года компания Airbarter переехала Теперь по одному адресу находится наше производство и сервисный центр (СТО). Мы находимся по адресу: СПб, Мебельный проезд д2а Москва, Новоостаповская дом 6а строение 3 СТО Airbarter это: ⚡ Новое дилерское оборудование MERCEDES-BENZ, PORSCHE, AUDI и др. ⚡ 3D стенд регулировки развал-схождения; ⚡ Люфт-детектор; ⚡ Оригинальные сканеры для диагностики электронных систем и оборудования автомобилей; ⚡ Акустическая диагностика подвески с помощью американского оборудования (такая система установлена всего в 1-2 сервисах СПб) ⚡ Персонал - профессионалы своего дела. СТО Airbarter занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей известнейших мировых производителей: Mercedes-benz, Audi, Volkswagen, BMW, Porsche, Jaguar, Bentley, Jeep, Land Rover, Hyundai, Lexus, Rolls-Royce, Lamborghini, Maybach и др. Обращаясь к нам, Вы получаете полный спектр услуг по техническому обслуживанию, ремонту и диагностики Вашего автомобиля. Мы выполняем работы по: ходовой части, трансмиссии, шиномонтаж, регламентные работы по замене масла в узлах и агрегатах (ТО) Для выполнения работ мы можем предложить запасные части и расходные материалы как оригинального производства, так и аналоги высочайшего качества по конкурентноспособным ценам. Вам не придется самостоятельно заниматься подбором и приобретением запчастей! На все запасные части, приобретенные и установленные у нас распространяется гарантия. В случае, если диагностика или ремонт автомобиля занимает непродолжительное время, к Вашим услугам теплая клиентская зона с телевизором, диванами, кофе и Wi-Fi. Благодаря слаженной работе нашего коллектива, все работы выполняются в кратчайшие сроки и с надлежащим качеством. Обращаясь к нам, Вы доверяете свой автомобиль профессионалам. Посмотрите небольшой видео обзор нашего производства: В ролике Вы можете заметить наши производственные цеха: пневматический, токарный, малярный, подготовительный, литейный, тестировочный и нашу лабораторию Airbarter, где мы разрабатываем и тестируем новые технологические процессы касающиеся производства пневмоамортизаторов. C августа 2019 года наша компания первая в России начала производство полностью новых амортизаторов Mercedes с функцией ADS (Adaptive Damping System) для моделей: Mercedes-Benz W164 MLMercedes-Benz X164 GLMercedes-Benz W166 GL/MLMercedes-Benz W221 S-class Для жителей других регионов мы предлагаем услуги по доставке пневмоамортизаторов. Доставка осуществляется по всей России, у нас есть представительства в Москве, Нижнем Новгороде, Челябинске, Екатеринбурге и Барнауле. Так же мы можем осуществить доставку пневмоамортизаторов в страны СНГ (Украина, Республика Беларусь). Более подробная информация на нашем сайте: Airbarter.com Участникам клуба при предъявлении клубной карты предоставляется скидка - 10 % Контактное лицо от клуба - Airbarter (Василий) ВАЖНО! В 2019 году, мы сделали то, к чему уже давно и тщательно готовились - открыли техцентр по обслуживанию автомобилей марки Mercedes-Benz в дополнение к работе с пневмой! Теперь мы полноценный техцентр Mercedes-Benz! Делаем техническое обслуживании и ремонт автомобилей Mercedes-Benz в полном объеме. Открытие техцентра стало возможно не только из-за закупки правильного оборудования, но благодаря тщательному подбору высококлассных специалистов. Наши клиенты знают, что мы ничего не делаем "спустя рукава". Смею вас заверить, что данный подход сохранился. Итак, что предлагает наш техцентр Mercedes-Benz: -Техническое обслуживание согласно регламенту работ WIS; - Ремонт ходовой части; - Ремонт пневмостоек, пневмоподушек, пневмобаллонов и амортизаторов; - Ремонт тормозной системы; - Ремонт стартеров и генераторов; - Ремонт рулевого управления; - Диагностика и ремонт электронных систем и блоков управления. - Заправка и ремонт систем кондиционирования; - Капитальный ремонт бензиновых и дизельных двигателей. Мы осуществляем все виды по диагностике, техобслуживанию, текущему и капитальному ремонту всех моделей Mercedes-Benz - без исключения.
