Показаны результаты для тегов 'планетарка'.
Прошло 9 месяцев как начала умирать вторая раздатка. Прям "залетел" по полной )) Первую снял в декабре, разобрал, офигел... и купил б/у (35т.р. плюс работы по установке и масло). Поездил на ней... и после выходных снова знакомый лязгающий звук из-под днища... раздатка. Но в этой состояние агрегатов оказалось получше. Собственно дефектовке подверглась цепь (растянулась) и планетарка. Плюсом поменяю все сальники и подшипники. Вопросов два: 1. Где взять новую цепь? (Номер по каталогу кто подскажет) 2. Есть ли шанс собрать из двух "планет" одну рабочую? Вот обе - справа из старой (2) раздатки, похоже ее уже восстанавливали, видны коцки по одной из сторон; слева моя нынешняя (1). У нынешней видно, что скорее всего подкилинило одну из шестеренок, корпус даже посинел. У старой есть износ на шестернях, люфты на втулках побольше
- 25 ответов
- планетарка
- раздатка
+ПЛАНЕТАРКА , планетарный редуктор, планетарный механизм, ДОрест=10500 р. +стекло водителя-999р., +Airbag пассажира в панель торпеду - 1999 р. см фото. торг отправлю хоть как.
