Много тем создано о неработающих (отвязавшихся) ключах и, думаю, что уважаемым камрадам будет небезинтересно узнать способ проверки работы самого ключа. чтоб зря не купить себе "для замены" блок аам или зря не потратить деньги на другие ненужные манипуляции с авто.
итак. перестал работать ключ. не открывает, не закрывает и не привязывается (по умолчанию - машина заводится, в ключе есть батарейки). начинать проверку лучше всё-таки с ключа. они тоже умирают иногда.
всё просто. находим любительскую рацию в диапазон которой входит и частота ключа. включаем её, выставляем на этот диапазон (в моём случае 315МНz) и нажимаем кнопки на ключе. рация начинает шипеть при нажатии на кнопки если ключ выдаёт сигнал или не начинает шипеть когда ключ не выдаёт сигнал. собственно всё. так же проверяется и каждая кнопка по отдельности. как то так.
спасибо за внимание, всем бобра.
зы. кстати говоря, кнопки открывания и семечка иммо - разные и "не взаимосвязанные" системы. при неисправности ключа ремонтируем или меняем "кнопочную" часть ключа. семечка не пострадает.
