Показаны результаты для тегов 'обманка'.
Привет товарищи МЛоводы. Много читал тут про то как бороться с тем моментом, когда пропадает музыка , а магнитола работает. Поехал к Лёхе в сервис (давно уже))) и там мы выяснили что козлит cd чейнджер, купил тут замыкатель на оптическую цепь, замкнул оптические провода , отключил питание от сидюка, звука не было. Перезагрузил голову , путем вытаскивания всех проводов и вставлнием их обратно и .... ЗАРАБОТАЛО!!! Радости не было предела, вытащил ключи из магнитолы, проездил с улыбкой от уха до уха три дня и хлоп, снова звук пропал, провел те же манипуляции (отклбчение всего и включение обратно) и вновь заработало. Вот вопрос - что сделать или куда съездить (Москва/ МО) чтобы наконец исправить эту фигню?
Добрый день! Решил установить светодиодное освещение в салоне. Поставил, везде работают: в плафоне багажника, у задних пассажиров, в дверях, в бардачке. Но, возникла 1 проблема: в передней люстре не хотят работать 2 лампы, загораются на 1 секунду и гаснут, гася вместе с собой лампы в передних дверях и в ногах. Впаиваю параллельно лампам плафона сопротивление 30 Ом, всё начинает работать прекрасно, но сопротивление очень сильно нагревается. Впаиваю сопротивление 60 Ом, тоже всё работает, но сопротивление тоже сильно греется. С сопротивлением 120 Ом уже не работает. Как можно ещё обмануть эти плафоны?
