Показаны результаты для тегов 'нужна консультация.'.
штатный сабвуфер +ус...к нештатной магнитоле (EONON)?
stalker2005 опубликовал тема в АУДИО/НАВИГАЦИЯ
доброе время суток! У меня тачка МЛ320 2000г., стоял штатное аудио - магнитола, чейнджер, ус, субвуфер динамики и т.д....но его скудный функционал мне было ни к чему и решил поменять ее на магнитолу "ЕОNON"( 6,2 дюймовый сенсорный экран цифровой DVD-плеер + GPS G2103V) а усилитель и сабвуфер так и оставил, как были заводские. ....В общем проблема такая - навигация, телевизор, пройгриватель, блутуз работают класно, но звучание низких частот не то, что было на радной штатной магнитоле!!!...В частности, родные штатные динамики гудят прилично, пропуская нормально высокие и средные частоты, но собвуфер, который отвечает на низкие частоты, еле заметно звучит!!! Сперва думал, что он че подключен или не активирован, но проверил и по моему, с его активацией все ок!...если усилитель не был бы включен, то вообще все динамики молчали бы. Но вообщем я не понял почему новая магнитола -"ЕОNON"не может работать с штатным сабвуфером так, как работала штатная магнитола?! Знаю что здесь стоит усилитель "боус", но не понимаю как она - усилитель могла управляться из штатной магнитолы так, что из сабвуфера басы звучали класно??? причем, у новой магнитолы есть отдел-ный тюльпановый выход на сабвуфер...я и его тоже пробовал подключить к усилителью из штекера командного блока, но чапрасно. http://eomarket.com.ua/magnitola/gsp/g2103v.html В общем Я не в бум-бум что делать, может это так и должно быть...или какой нибудь хитрое управление от штатного командного блока я толком так не понял! Прощу вашей консультации, если кто сталкивался с аналогичной проблемой и заранее благодарю!
