Показаны результаты для тегов 'неисправность'.
Привет всем читающим. Хочу поделиться своей историей, а заоодно узнать решение возникшей проблемы. Началось всё с того, что необходимо было поднять машину на подъемник, чтобы выяснить какой механизм дает звук (в итоге оказался подвесной). Ну, начитавшись умных советов, был вынут предохранитель "ABS hydraulic unit - 40A", загорелась гирлянда ABS, ETS, BRAKE - машина на подъемник, поехали. Закончили - предохранитель на место - гирлянда исчезла. Заменили втулки стабилизатора спереди и сзади + наконечники рулевой тяги спереди. Вот здесь был один нюанс: левое заднее колесо не смогли удержать при снятии и оно как бы слетело с пазов, зацепившись за ступицу. Тогда на это не было обращено внимание. В общем, сделали - уехал на сход развал. Там же выровняли давление (2,2). Заехав через полчаса на шиномонтаж было обнаружено, что давление в колесах около 2,6 - 2,7 атм. Выровняли, выезжаю - появляется пресловутая гирлянда ABS. Перезапуск двигателя проблему решил - поехал восвояси. Через некоторое время обратил внимание, что при повороте направо начинает срабатывать ABS и мигать желтый треугольник на щитке. Сначала не придал этому значения. Не придавал до тех пор, пока на трассе у меня не загорелась лампа ABS и ETS. Перезапуск на сей раз не решил проблемы. Проехал где-то километров 50 без ABS - летом не страшно :-) Приехав в город лампа погасла, но при торможении без причины стала срабатывать ABS. Сейчас езжу как в лотерее - сработает, не сработает. Два дня лампы не горели, сегодня загорелись опять. Ездил на диагностику к официалам - результаты в прикрепленных сканах. Сбросили часть ошибок - остались следующие По сканам, собственно, видно, что система жалуется на многие вещи. Решил проверить датчик на левом заднем колесе - видимых повреждений на нем не видно. P.S. читал похожие профильные темы, но все они оканчиваются как-то спонтанно без четкого указания решения проблемы - потому и решил, что было бы неплохо собрать все решения по данному вопросу в одной теме. Ну и главный вопрос - возможно ли отделаться "легким испугом"???
- 112 ответов
