Показаны результаты для тегов 'мл350 ml350 w164 x164 ml164 m272 272'.
Всем приветМного времени прошло с прошлой записи, но по факту ничего не изменилось. (Коротко опишу что было)Машина иногда в потоке (при разной скорости) перестаёт разгоняться, либо делает это крайне вяло (жму на педаль,но не до кикдауна и просто ничего не происходит, (если до кика то она начинает рвать из под себя,но происходит это все равно не так как должно,медленно)Очень давно я менял дмрв и помогло на пару дней(что интересно, но запомните это), затем грешил на масло в АКПП, и после замены масла все стало просто идеально, (но на неделю-две!!) затем подумал на Дроссель,точнее не подумал,а на диагностике увидел что в моменты когда машина начинает тупить и не ехать-Дроссель никак не реагирует,просто не открывается) ок.поменял (машина стала просто идеальной, все супер, динамика, разгон, как надо, но на одну неделю, затем как раньше!!) и теперь поменял впускной коллектор (у меня по нему были ошибки и вихревые перестали работать, и просто залипли в закрытом состоянии) заодно поменял термостат, и клапан отопителя (по ним были ошибки) и что вы думаете, у меня по компу те же ошибки по термостату и запорному клапану отопителя, но не о них сейчас.После замены впускного коллектора машина стала опять идеальной, все супер (и опять всего на несколько дней!!) теперь я снова в потоке если хочу кого то обогнать, жму педаль а машина просто отказывается набирать обороты и разгоняться Главное что интересно сейчас,почему каждый раз когда я меняют ту или иную деталь-машина становится как новая,и прям ездить приятно, и затем она снова превращается в тыкву.. Я уже совершенно не понимаю куда копать, и что смотреть.Если кто сталкивался с таким прошу совета
