Показаны результаты для тегов 'ключи'.
добрый день, ситуация такая: ворье хотело спереть машину да обломало инструмент в дверном замке, аккумулятор сдох и машинка на брелок не отзывается как попасть внутрь ? хотя-б достать до ручки чтобы поднять капот для замены аккумулятора? неужели бить стекло ?
- 21 ответ
- аккумулятор
- ключи
По невнимательности и спешке забыл выключить габариты,в следствии этого за двое суток аккумулятор умер полностью. Ключом машину не открыть,личинки замков видимо забиты и ключ просто не поворачивается. Решил подать питание на аккумулятор через подсветку номера,не помогло,спалил предохранитель подсветки приборной доски.Вызвал мастера за 2 рубля и минуту работы дверь была отжата и открыта. Машину благополучно завел и покатался проехав примерно 50 км. Приехав во двор и стал парковаться задним ходом увидел что камера заднего вида не показывает,расстроился ,решил разобраться с ней на следующий день. Но это еще не все,стал закрывать машину как обычно с кнопки на брелке и она отказывалась закрываться,поменял батарейки,результат ноль. Принес вторые ключи и все тоже самое. С кнопки на понели в салоне открывает и закрывает на ура, а вот при закрытие и открытии поворотники перестали моргать.В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА! Секреток и сигнализаций посторонних НЕТ.
- 19 ответов
- Центральный замок
- ключи
Купила не так давно дорест W163 2000 американский. До этого было много машин, но все они советского автопрома. Столкнулась с тем, что в W163 есть куча мне не известных гаек со звёздочками. Ребята, посоветуйте набор TORX, купив который я бы не испытывала нехватки инструмента.
