Показаны результаты для тегов 'ключ'.
Найдено 6 результатов
Добрый день! В авто не работает открытие/закрытие центрального замка с ключа. Авто не реагирует на нажатие кнопок на ключе. Возможно, ключ под замену. ? Подскажите, как решить проблему? Кто сталкивался с таким? ?
Брелок всегда заедал. То открывал с кнопки то нет. Я грешил на батарейки, после замены батареек стало чуть лучше. Но потом опять появилимь проблемы. Сегодня машину закрыл, а открыть не смог.ry: Хорошо друзья подсказали что нужно открыть ключом и завести и все пройдет. Но кнопки ни одна так и не работают. Говорят надо как то синхронизировать брелок. Может кто знает как? Брелок ронял и в снег и в слякоть. Вот видимо он и обиделся.
Всем добра! Нашёл на просторах интернета чертеж ключа для снятия вискомуфты, М112, М113. На нашем форуме не смог найти такой чертёж. Изготовили методом лазерной резки метала, за работу отдал 250 рублей (Барнаул, Алтайский край), включая полимерную окраску. Я ещё попросил сделать ручку длинной 250 мм., и шириной 20 мм, на чертеже её к сожалению нет. Ключ подошёл как родной. ))) Может кому-нибудь пригодится.
Штатная сигнализация орёт без причины, при закрытии дверей напрямую ключом, закрывается только водительская
tigran38253 опубликовал тема в ЭЛЕКТРИКА
W163 ML350 Здравтсвуйте. Когда закрываю двери автомобиля с ключом дистанционно, спустя некоторое время начинает кричать штатная сигнализация. При закрытии же ключом напрямую, закрывается только дверь с водительской стороны бкз срабатывания центрального замка. Может кто сталкивался с подобной проблемой? -
Всем привет! Обращаюсь к владельцам МЛ-ек со съемным фаркопом, которые находятся в Москве или ближнем Подмосковье. Мой Трактор, до того как попал ко мне, сменил много владельцев за свои 12 лет. В процессе долгой жизни потерялся красный ключ от съемного крюка фаркопа. (На картинке в качестве примера ключ в пакетике.) На одном из форумов прочитал, что ключи от разных машин часто взаимозаменяемы и могут открывать замок фаркопа. Хотелось бы проверить эту теорию, для чего ищу владельцев МЛ-ек из указанного региона, готовых на эксперимент. В случае успеха имею интерес скопировать ключ, чтобы наконец получить возможность пользоваться своим фаркопом.
Ситуация: Авто комрада ML 280 2008 г. перестало реагировать на ключ! Дело происходит сильно загородом. Симптомы: Ничего не работает: при повороте ключа лампы на приборке не загораются, машина двери не закрывает/открывает. Хождение по мукам: Комрад только приобрёл авто и об этом форуме ничего не знает, собсно поэтому и описываю здесь. Он описав эту ситуацию на форуме бенцклаба, кроме хамства и ёрничества одного юродивого из питера, ничего в открытом доступе не получил,зато получил множество личных сообщений на тему: "Куда ехать? Всё починим! Цена 15-30 тыс. руб. Готов выехать, прям щаззз!!!"…Забегая вперёд он таки вызвал мастера, тот приехал и за 15 минут получил вознаграждение 15 тыс.руб - сейчас всё работает. И вот что обидно: ведь в погоне за наживой никто не подсказал алгоритм решения И НИГДЕ ОБ ЭТОМ НИЧЕГО НЕ НАПИСАНО! Решение (в нашем случае): Как выяснилось, во всём виновата китайская обманка (см фото). Находится она в корпусе замка зажигания отдельной платкой и соединяется с ним 5-ю проводами (я так понимаю, что это некий лууп который эмулирует данные с кан шины, в данном случае пересчитывает пробег). Как всё китайское, эта хай тэк приблуда, любит обходительность и вылетела/сгорела после скачка напряжения (хотя приехавший спец сказал, что такое бывало и после полной разрядки авто). Итого: перекусив 5 проводов, авто – ожило, но уже с несколько увеличенным пробегом. Если кому поможет пользуйтесь!
