Всем привет!
Некоторое время поизучал форум, но так и не нашёл похожей ситуации.
Сразу обращу внимание, что машина - рестайл.
Итак, моя "беда":
1. Стандартная "гирлянда" ABS+BAS+ESP.
2. Не работает круиз (тоже вроде бы стандартно).
3. Странно работает климат: работает, но явно путает температуру, т.е. считает что в машине теплее, в итоге холодно.
4. Перестали автоматически закрываться двери при начале движения.
5. При старте холодного двигателя обороты не поднимаются до ~1500, а сразу падают до хх.
Покрутить руль от ограничителя до ограничителя не помогает.
Проблема несколько раз исчезала сама собой, вероятно влияет влажность, но все симптомы явно связаны, т.е. как только загорается гирлянда, сразу перестаёт дуть климат. Вручную тепло можно включить.
В рестайловых схемах предохранителей и реле я не сумел найти ничего похожего на общую цепь всего перечисленного. Реле для ESP я вообще не обнаружил в списке. Но на всякий случай все преды проверил и реле попереставлял. Полезу смотреть жгут под бачком и датчики ABS в выходные, но может быть у кого-то появятся соображения на этот счёт. Стар будет вариантом "B", а то не спортивно =)
Мне вот думается, что где-то не достаёт "массы", но где ёё искать?
