Показаны результаты для тегов 'катушка'.
Всем привет! Оживлю фотоотчет. Надумал отремонтировать неисправную катушку SRS. Сначала вместо нее купил с разборки другую, поставил - через 4 месяца и она вышла из строя. В итоге : снял подушку (шестигранник - 2 винта с обратной стороны руля, руль . За ней катушка - отвинчиваем 2 винта , отсоединяем штеккер и снимаем полностью. Разбираем - для этого надо одну половинку поднять над другой ( я плоской отверткой) и она соскочит. Вы увидите свернутую ленту - осмотреть ее. Если нажать с внешней стороны на зубчик над фишкой , то можно вытянуть во внутрь фишку с лентой .Нашли дефект - обычно он в начале ленты. Срезаем часть пластика (я ножом) над лентой у фишки, отрезаем конец ленты (2-5см не играет роли- там много витков), зачищаем контакты (осторожно) на ленте и на фишке. Пропаиваем (облуживаем) ленту и фишку и далее припаиваем на фишку. Развел клей Эпоксидный , подождал пока начнет густеть и сверху заизолировал и проклеил контакт (думаю можно вместо эпоксидки и термоклеем). После высыхания все собрал в обратной последовательности. ( завернув винты , что бы не мешались) повернул верхнюю часть катушки в обратную сторону на 2-3 витка (разгрузить свернутую ленту) собрал окончательно и установил. Работает на Ура. Еще от себя: Правильно определитесь с какой стороны заходит лента на фишку - с этой стороны срезать и зачищать. Спаивать ленту сразу в месте разрыва не советую - не надолго это. И еще - я оставил новый изгиб ленты (на второй катушке - разобрав и починив вторую катушку), что бы не было трения у хвостовика (такая пластиковая штучка у начала ленты). Хозяин-барин. И пайка моя даже близко не профессиональная - может любой так - не ругать .
Доброго времени суток , Подскажите пожалуйста как проверить катушку на её исправность , какая-то пробивает но их там 8 шт , как узнать какая из них точно , а то чет не охото по одной менять и смотреть что к чему ,
- 20 ответов
- катушка
- высоковольтные провода
