Показаны результаты для тегов 'замок двери'.
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ !!!! Когда я вернулся домой после работы , поставил машину на стоянку и хотел закрыть с брелка , то был удивлен замок в правой двери начал самопроизвольно открываться и закрываться щелкая несколько раз , все три двери закрывались как положено , а пассажирская нет ! ПРИЧИНА .......... со своего посадочного места выскочила пружинка в виде колечка из за нее все и не работало , но это я уже определил когда снял обшивку двери .как снимать обшивку двери и где болтики замка я не буду описывать , об этом много уже писали . когда я открутил замок вытащил личинку, снял ручку , то столкнулся с проблеммой - замок из за направляющей стекла не возможно вытащить , я как то читал что кто то отгибал эту направляющую стекла , не буду что то доказывать , но эту направляющую хрен отогнешь , замок находится в пластиковом колпаке , и чтоб отогнуть направляющую надо наверно ломом нажимать . направляющую ножно погнуть, или стекло клинить будет , я просто взял и высверлил заклепки , вытащил направляющую , а потом сам замок , заняло это 5 минут .Кольцо пружинка уже с завода было плохо сделано , уголки пружинки были примерно под 45º , плоскогубцами я загнул концы под 90º у пружинка стала идеально на свое место . а так же я разобрал сам замок и смазал вазелином все шестеренки , почему вазелин ? он не сохнет , на пластик не влияет , не боится воды , и срок такой смазки неограничен. после все собрал , направляющую посадил на заклепки , и все стало работать идеально . я постарался сделать фото поэтапно что и как и где находится . если что спрашивайте . ВЫСТАВЛЯЮ ФОТО , МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ !!!!!
- 156 ответов
- 5
- ml w163
- ремонт замка
Суть проблемы. Машину купил с неработающим приводом закрытия открытия привода пассажирской двери (когда срабатывает ЦЗ , штука которая вылезает и прячется, не знаю как называется, не утопала и приходилось открывать и закрывать вручную). Так вот руки дошли и до этой проблемы, снял обшивку, двери, высверлил направляющую стеклоподъемника так как вытащить замок я не смог, хотя кто-то писал что можно, но геморно(необходимо купить заклепочник от 180-400 руб. или попросить у кого нибудь, хотя на кройняк можно и болтики закрутить на направляющей стекла я думаю) .Ну не суть, когда разобрал привод, то увидел электромоторчик, с червяком, разобрал моторчик, внутри естественно все грязно (неудивительно что он не работал), почистил по описанному методу "ремонт электровентилятора обдува мозгов" причем щетки были в порядке, отмыл, собрал обратно, подключил все вроде заработало но не надолго, электромотор задымил, и перестал работать, вскрытие показало, что где-то замыкание и плавиться пластик под пластинами ротора, который и наматывается на ротор и на щетки, суть проблемы: Найти электродвигатель, вот фотография его
Вопрос знатокам: Замки задних дверей W163 - рестайл - дорестал Европа (Америка) - есть разница? Если да. то в чем, и взаимозаменяемы?
подходит ли механизм замка двери от МЛ320 98г на МЛ350 04г рестайл?
Yfafyf опубликовал тема в ЗАПЧАСТИ И ИХ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ
подскажите пожалуйста такой вопрос замок открывания водительской двери ( механизм сам) подойдет от МЛ320 98 года выпуска на мл350 2004 года рестайлинг ? по конструкции и материалам они подходят -
Всем доброе время суток. Как говорится, дурная голова рукам покоя не дает)) Решил проверить штучку от детей, что бы изнутри не открывала) и итоге флажок вернул обратно, а она так же не открывает( Куда смотреть, что делать? И еще вопросик, при езде блокирую двери, при этом изнутри они открываются(отщелкивается защелка). Вот как сделать что бы задние двери так не открывались(без защиты от детей)??
