Показаны результаты для тегов 'жгут'.
Всем привет, хочу проложить проводку для динамиков. Почитал в руководстве как снять обшивку двери, Но отсоединить разъем жгута идущего из салона в водительскую дверь не получилось(боюсь сломать). В руководстве просто написано 1. Отсоедините разъем (Х35/1) от жгута проводов. Но это не так уж и просто. Помогите пожалуйста, как его правильно подцепить. Всем полных баков.
Доброго времени суток! В процессе ремонта жгута потеряли распиновку от разъема ЕТС к блоку ААМ. На форуме уже читал, но к сожалению не могу найти где, прошу не пинать, сразу. Поподалать картинка пятнадцати контактника ЕТС ( на гидроблоке), какой номер и цвет куда приходит на гребёнку разъёма подключаемую к блоку ААМ.
Загорелась както лампочка на приборке. Самая левая. BAS-ESP. Диагностика показала отсутствие сигнала датчика положения руля. А за неделю до этого я дотрагивался до этого самого жгута идущего к блоку ABS. Снмаем переднее левое колесо. Снимаем подкрылок. Для этого откручиваем пластиковые гайки. Видим жгут в оплетке. Размотав тряпочную изоленту и оплетку увидел потертость. Чуть поддел пальцем. Процесс зачистки и пайки с наращиванием 2-х см провода описывать не стану. Сверху термоусадку и собираем в кишку. Чтобы больше не терлась, надел старую втулку от заднего стабилизатора.
