Показаны результаты для тегов 'допсигнализация'.
Немного предыстории. У меня стояла штатная магнитола, в ней застряла кассета и постоянно тарахтела при вкл/выкл магнитолы. В подкапотном блоке предохранителей был перегоревший предохра-ль F10. при этом у меня не работал трип-комп, полез я позавчера в люстру, добрался вынул фишку из компа, вставил, он сначала показывал ON, потом сразу OFF и вырубался. При этом предохранитель сгорал. Так вот, поставил я вчера новую магнитолу. Подъехал сегодня к дому, двигатель работал, заглушил, поменял предохранитель F10, комп заработал, только время показывает как-то странно: я так понимаю он показывает часы и минуты, у меня цифры минут хреначат как секунды. В общем комп типа заработал, я доволен. Затем на свою голову полез я в салонный блок предохранителей. Обнаружил там перегоревший, не помню номер то ли F1 то ли F9, короче он самый крайний, (ближе к двигателю) в ряду предохранителей, вставил туда новый. Поворачиваю ключ в первое положение (ACC) а у меня загораются все лампочки на приборке как при включении положения II, при этом на одометре появляется надпись сначала Start, затем Error, двигатель заводится и сразу глохнет. Дальнейшие попытки ни к чему не приводят, и с предохранителем и без него. Единственное что когда вынимаешь его, надпись Start-Error не появляется и в первом положении лампочки на приборке не загораются, но всё равно двиг. не заводится. Пошёл я домой, почитал форум минут сорок. Пошел обратно. Пробовал заводить не получилось, с бубном танцевал. Продолжалось это минут 20-25, я окончательно расстроился, минут 5-10 наводил в машине порядок, собрался идти домой. Думаю дай-ка ещё раз попробую. Поворачиваю ключ и вуаля машинка заводится, хотел проехать чуть вперед, включил D проехал метр и всё, заглохла а дальше как написано выше. Чё это такое? Ключ слетел? Автозапуск стоит. З.Ы. И ещё, когда я всё-таки машину завел, мне показалось, что она как-то не ровно работает, вроде бы и работает, а вроде и как-то не так.
