Показаны результаты для тегов 'джойстик'.
Столкнулся с проблемой: подушка водительского сидения регулируется по высоте только спереди. Задняя часть стоит в крайнем нижнем положении. При нажатии этой регулировки вниз слышен щелчок срабатывания привода на ограничителе. При нажатии вверх - никакой реакции. Предположение: проблема в пульте-джойстике. Поизучал форум, нашел чей-то комментарий, что пульт починке не поддается. Тем не менее решил попробовать. Сначала снял боковину сиденья. Пульт прикреплен к ней изнутри на защелках. Открепляем его. Откручиваем четыре винта на его обратной стороне. После чего отщелкиваем еще четыре защелки и снимаем крышку пульта с подвижными частями-кнопками - спинки и подушки. Определяем, какой из джойстиков нам нужно "лечить". При помощи тонкой отвертки ослабляем вовнутрь (в сторону середины) 6 маленьких защелок нужного нам переключателя, одновременно поддевая его крышку другим инструментом. Защелки находятся здесь (на примере соседнего джойстика). Зачищаем контакты наждачной бумагой - и собираем в обратной последовательности. Итог: все работает, как надо. В случае необратимой поломки одного из джойстиков его можно выпаять и заменить на исправный из аналогичного пульта.
