Показаны результаты для тегов 'дергание'.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Простите что создаю отдельную тему но прочитав каждую из похожих ничего точно совпадающего не нашел. А по сему решил создать еще одну чтоб описать все точно. Вдруг подскажут. Простите меня и за незнание терминологии (я 2 год за рулем) по сему буду объяснять все своими словами как чувствую. 1 проблема. Месяца два назад в машине появился непонятный стук. Он был очень редким. Появлялся этот щелчек при следующей ситуации: при виде красного света светофора подъезжая снижаю скорость но перед полной остановкой светофор переключается и я давлю на газ. машина прыгает вперед и в этот момент идет непонятный стук один. железка об железку. четкий но не сильный. 4 дня назад (23,12,2012) по непонятным причинам из под машины стал идти стук железный при маленькой скорости по описанной выше схеме, то есть при трогании с места или при наборе скорости но до определенной скорости (где-то до 40 км/ч) после чего звук исчезает. Со временем он усилился но звук идет не всегда. В последствии со временем появились еще и толчки в ручке АКПП. Они совпадают с ударами из под машины. Стук динамичный, на маленькой скорости реже, на большой чаще до полного исчезновения. На нейтралке его нет. Как я понимаю дело в ходовой... Вчера заметил что при наборе скорости выше 50 км/ч машина как то странно звучит и чувствуется что-то не то. Как будто тресет ее. При показе мастеру ничего найти не смогли. Смазали мне кардан, щас еду забирать машинку. Как я понимаю ето временное решение и возможно через месяц все возобновится. 2 проблема при нажатии на тормоз и плавном отпускании слышится щелчек из АКПП. Как я понял из форумов ето блокиратор который не дает переключать скорость при не зажатом тормозе. При показе мастеру сказал что ето возможно коробочка рычага АКПП и безпроблемная штука... Простите еще раз если что не так описал. Постараюсь ответить на все вопросы более детально (если конечно вопросы будут)
- 28 ответов
- постукивание
- акпп
(и ещё 4 )
