Показаны результаты для тегов 'дворники с подогревом фотоотч'.
Как обещал, выкладываю фотоотчет по подключению дворников с подогревом (для зимы). Купил вот такие щетки Consul Winter 55mm = 1300р. : Монтаж: Снимаем родные щетки Ставим щетки с подогревом Прикидываем и просовываем внешнюю проводку Крепим проводку к дворникам (хомуты желательно чёрные, у меня к сожалению были и белые) Заводим хвост под капот: Отключаем аккумулятор !!! Скидываем крышку предохранительной и при помощи T20 крышку блока с блоками управления и проводами: Режим провод с прикуривательным штекером: делаем из его остатка что то подобное как на фото, отделяем минусовой (черный) провод от плюсового красного и подматываем изолентой Питание на щетки будет подаваться при включении зажигания, на лето штекер будем разъединять, и питания не будет вообще, даже при зажигании. Заводим этот проводок в открытый нами блок Для колхозных дел по электрике, у меня стоит обычная жигулёвская релюшка управляемая 15 контактом ( одинокий розовый провод) ну а сила идёт через 30 контакт (это где куча красных проводов) и через предохранитель, у кого нет подобной релюшки - просто цепляйте плюс щеток с подогревом на 15 контакт через предохранитель. В общем плюс я цепляю в место, где при включении зажигания появляется +12, а именно на общую самоприделанную релюшку для колхозных прибамбасов Минусовой проводок у нас уже расположен вне открытого блока и я цепляю его на массу: Штекер для подключения питания щеток тоже уже вне открытого блока. Блок зарываем (5 болтов T20) Предохронительную закрываем. Аккумулятор подключаем. Теперь у нас под капотом остались элементы управления питанием щеток: 1) Штекер для подключения питания щеток тоже уже вне открытого блока. 2) Гнездо для подключения питания щеток идущее от щёток черный колпачек на штекер я повзаимствовал из фломастера, чтобы летом штерер не болтался под капотом оголённым. Вот в общем и всё, влючил - проверил - руки греет хорошо ! Времени заняло пару часов, ориентировался находу. По току нагрузки не скажу, не мерял, но думаю для MLки это комариный укус по сравнению с лампами накаливания в салоне и приборке !!!
