Показаны результаты для тегов 'дача'.
по смотрел что есть у нас на форуме,тему Андрюхи-ответа не нашел. решил создать темку,смысл следующий. На даче,надо поставить бытовку,летнюю кухню. дача в Можайском районе,125км от МКАДа, с виду обычная распашонка- но,размер не стандартный 3*5 соответственно нужна сборка на месте.транспортировка не возможна. распашонка-1 входная дверь(деревянная!!) по центру,слева и справа окна (двустворчатые не менее 80см каждое) так же +1 окно с левого торца.такое же как и передние. -основание (лаги)брус 100*150-3 балки.(с пропиткой) -столбы основания 100*100 мм(с пропиткой) -отделка БЛОК ХАУС средний. -внутренняя отделка,Вагонка А класса(размер сучка не более монеты 1 руб) -крыша,односкатная,назад,покрытие профлист(оцинк) -полы ,черновые,доска с пазом 50мм,потом положу ламинат. -утепление,влагозащита+минвата (или подобие)50мм -общая наружная покраска-пропитка.цвет уточню. Общие критерии-ни каких пластиковых окно,дверь тоже дерево,внутренние перегородки не нужны.крыльцо и ступени сделаю сам. бюджет 80-125 тр. примеры на фото. Может кто строил подобное и даст рекомендации хорошей фирмы.все под ключ.срок -к 1 апреля все должно стоять. заранее спасибо за любую помощь.
Други, у нас же много строителей, инженеров и просто рукастых и домовитых человекоф. Лежу на пляже в Египте и мучает меня вопрос))) а чем же отапливать дом-дачу с периодическими наездами? Вот что имеем: СНТ, рубленный дом с рубленными фронтонами, дважды проконопачен, выделено на участок 5 кВт электричества, газа нет и не будет. Дом два этажа, на первом две комнаты и прихожая с санузлом, на котором три комнаты и санузел. В санузлах и на кухне будут бойлеры. На первом этаже печь-камин. Суть вопроса: чем топить это строение при нерегулярных приездах туда? Печка это понятно, но очень долго и муторно. Как вариант рассматриваю газовые конвертеры ( от баллонов) стоимость одного 14-17 т.р, плюс дырка в стене для трубы. Сложность в том, что все помещения изолированные, значит этим обогревателем дом не нагреть. Существуют еще какие то газовые котлы, и котлы на двух видах топлива, но пока не знаю что это. Может кто сталкивался с таким вопросом?
