здравствуйте
есть вопросы по эксплуатации по дизелю ОМ 642 мотор, пробег 92 тыс.км., 09/2007, реальный наверное под 200 тыс.км.
при трогании с места ощущение как с не до конца выжатым сцеплением, т.е. как то вот на небольших оборотах медленно набирает. потом уже тяга сильная. мотористы списывают типа "турбопровал". но как то не уверен в этом.
по АКПП - снимали, разбирали бублик, оказался полностью живым. напрасно. мыли гидроблок. собрали.
все так же. трогается с места - както шума много, обороты 2500, а еле набирает. на скорости уже веселее.
может тяга пропадает. трудно сказать, не дизелист.
по диагностике - есть СТар свой. ошибок нет. все чисто. по параметрам все укладывается в допуск. только у клапана давления
перебор чутка, т.е. выше верхней границы. могу выложить данные.
интересует - это нормальная работа у дизеля или все же с места должен тянуть явно веселее?
буду признателен за разъяснения.
