W163 ML55 рестайл. При работающей машине печка работает на 2-3 скорости и вентилятора не слышно. Если надо машину разогреть побыстрей или запотели стёкла включаю максимум. Чувствуется что сильнее стало дуть то не так чтобы очень. При этом в режиме REST на 2-й скорости уже ощутимые обороты, а на максимуме вообще сдувает. Стар жалуется только на привод задней заслонки. Задняя печка тоже постоянно при запуске переключалась в режим авто и шумно работала. Приходилось каждый раз в ручную переключать. Но эта проблемка сама отвалилась.
Куда копать, почему обороты низкие во время работы и в РЕСТ всё нормально?
