Показаны результаты для тегов 'быстрый старт'.
Доброго времени суток. Ездил я без проблем пол года и стал мой мл мне моск делать. Одним прекрасным утром, он просто отказался заводиться. Приехал товарищ с бошем, подключил и накопал следующие ошибки: 2003, 2019, 2021, 2040. Машина была чипована, а фильтр стоял обычный, т.к. фильтр нулевого сопротивления я успешно выбросил при замене масла. Затем я снял чип и вернул в сток. Проверяли часа два все, слушали насос возле бака, ничего не услышали, сняли трубку с фильтра под капотом, топливо доходит, все ок, но запуска нет. Завели по итогу "быстрым стартом" - открутили патрубок воздушного фильтра, пшыкнули туда немного "БС" - и машина завелась с пол тыка. Прогрел, поехал на работу, заглушил и сразу завести не удалось. Постояла машина час-два - завелась. Целый день с периодичностью в час-два, выходил на улицу и заводил. Вечером спокойно завел, поехал к дому, по дороге заехал в аптеку и заводиться опять не хочет мерс, быстрый старт - помог. На след день утром завел поехал, целый день стояла машина, вечером - завел, поехал. Заходил в Еврошину, показал ошибки, парень рассказал, что форсунки, тнвд и вообще надо на стенд, дизель они ремонтировать не будут, назвал ценники за тнвд - 100.000 и форсунки минимум по 15.000. Сказал, что форсунки ремонтопригодны, что есть на них ремкомплекты и тд и тп. Подскажите друзья, куда лучше ехать лечить все это хозяйство?
- 34 ответа
- быстрый старт
- тнвд
- (и ещё 4 )
