Принимайте новичка, до этого в обсуждениях не учавствовал, но беда с машиной(мл320 99г) вынуждает обратится к профиссионалам, помогите плиз если кто сталкивался: заглох на ходу на МКАДе, при попытке завистись стартер не крутил, хотя все приборы работают и лампы на приборной панели загоряются, дотащили до дома затолкал в гараж, на неделе заходил в гараж пытался завести-не крутит. Заказал эвакуатор записался в СНИВУ, когда в сервисе сгрузили машину мастер попробывал завести и она завелась!!! Диагностика никаких ошибок не показала, машина как назло заводится и заводится. Сказали, что может на горячую проявит себя неисправность, в итоге гонял ее по територии сервиса часа 2 - не глохнет и все, так и уехал домой ни с чем. Через неделю заглох на перекрестке, те жи симптомы-не крутит стартер, благо километр от дома отъехал. Оба раза глох при жаре, во второй раз машина показывала 36. Про датчик коленвала и бензонасос читал, но как я понимаю когда с ними проблема стартер должен крутить и машина когда остывает то заводится или неровно работает, про иммоболайзер в сервисе сказали что была бы надпись Start Eror, но ее нету. Что может быть? Нехочется опять платить за эвакуатор
