Показаны результаты для тегов 'аудио'.
Собственно тему не собирался создавать, так, как думал ограничиться заменой ГУ. Но не ограничусь, похоже «Комплексное» - потому, что будет и замена ГУ, и акустики, и усилителя. Итак. Есть w164, дорест, европеец, Харман-Кардон. В принципе звук достаточно средний и не отвратительный. Если б ГУ умела нормально воспроизводить музыку с телефона через БТ (с управлением треками и тому подобное) и USB порт с поддержкой носителей до 120 Gb , то этого поста небыли бы. Ну и, возможно, если бы у меня дома не валялся JVC KW730BT. И ещё чуть-чуть всякого Во-первых строках было заказано: 1. конвертер аналога в оптику от Триомы (пригодится только, как временное решение для подключения нештатной ГУ к Харману. Не было бы Хармана - было бы проще) 2. Переходная рамка от Intro (надо было брать чуть другую. Меньше пришлось бы колхозить с креплением мафона) 3. Интерфейс для подключения штатных кнопок управления магнитолой на руле от Paser ( Эх, жалко так и не получилось управление телефоном с руля получить) 4. Разъём Mercedes-ISO (Такой на многих машинах) 5. Переходник для радиоантенны с Факры на обычный 6. Гнездо USB в бардачок для подключения внешнего SSD 7. Гнездо USB в лицевую панель, для подключения телефона к CarPlay 8. За одно и камеру ЗХ 9. Межблоки короткие сам спаял. Пока установил ГУ, подключил кнопки на руле, GPS антенну вынес под лобовое у правой стойки, микрофон громкой связи приклеил на плафон центральный, SSD живет сейчас за блоком климата (не удобно, но потерплю) в целом выглядит как-то так Сегодня примерил, куда сунуть усь. Он отлично входит под заднее седло слева. Только пару лишних шпилек срезать надо будет. В планах: 1. Шумо-виброизоляция. Скорее всего только дверей. Возможно и только передних 2. Доработка штатных дверных карт под замену пластмассовых сеток на металл 3. Замена передних динамиков (НЧ и ВЧ) 4. Замена аудио проводки (усилитель-динамики) с добавление новой гофры из стойки в двери 5. Замена силовой проводки (АКБ-усилитель) 6. Установка усилителя 7. Замена саба (пока под вопросом. Послушаем, как без него будет)
Собираюсь менять аудио по машине. Мафон и акустику. Заказано: 2динка с китая. Б/у колонки на перед миды.+ твитера. 4х канальник. И думаю установить сабик. Скидывать фото и описывать все проблемы? Есть еще интерес? Пишите буду признателен.
Премногоуважаемые соклубни!! Прошу о помощи, сегодня отдал свою балалайку китайскую знакомому, нашел кучу проводов и фишек по ходу от команда!! Вопрос вот в чем: кто-нибудь в москве может дать мне команд попробовать подключить? Хочу проверить будет ли он работать(так как не знаю из-за чего ставили обычный 2дин), и будут ли работать все штатные приблуды типа усилка и буфера! Хочу поставить команд и реализовать все способности штатной музыки! Потому как...хотя причины всем известны! Прощения за грамотность прошу, я с телефона на работе, машинка рестайл, 2003 год, по ходу оптика, я не шарю))) вин в профиле
Привет всем!!! Недавно стал мыловодом - очень нравится... 163, 1999 г.р., 320. Не нравится штатный звук (акустика - ужас), голова кассетная, родная.. больше ничего нет... Хочу что-то менять, а именно: Сначала хотел телевизор со всеми приблудами (нави, двд, тв, камерой зх, интернет, телефон)... камера зх больше для жены (она неопытный водитель)... через месяц жена поняла, что партроник и камера - блажь (можно и так ездить), нави - неудобно опускать глаза с дороги (в интернете здесь же отпадает необходимость), телефон - жабра на ухо и все!!! тв и двд - тоже блажь!!! В итоге: нави - на телефоне (только зарядку надо протянуть к лобовому стеклу)..остальное БЛАЖЬ!!! Хочу: 1. Голова: просто магнитола (1 дин) "радио, флешка"...и полка для сигарет сохраняется!! 2. Колонки: везде двух-полоски, может + пискуны на передние стойки... 3. Саб: не хочу в багажник, слышал, что можно под сидуху.. 4. Ну и, соответственно, усилок Как почитал вас, что на МЛ аудио-провода "опто" - ужаснулся (или я чего-то не понимаю?)..Вообще хочу по-максималке сделать все самому (т.е. протянуть, подключить). Подскажите, что можно сделать? Спасибо заранее!...
Собрал в машине автомобильный компьютер, попутно сменил родные динамики на DLS R6A (спереди). В итоге схема подключения идентична прилагаемой и содержит: car pc, два усилителя (4х канальный на задние динамики - 2 канала и мостом сабвуфер; 2х канальный усилитель на передние динамики); монитор и usb hub. Проблема заключается в работе усилителя 1 даже при выключенном зажигании, все остальное, включая усилитель 2 (передние динамики) тухнет. После отключения зажигания работает еще 15 минут Car pc, в соответствии с установленным в его блоке питания значением. Так вот усилитель 1 работает после отключения зажигания пока работает автомобильный компьютер (установлено опытным путем). Вопросы: 1. Если это компьютер обратным ходом выдает напряжение в управляющий провод, то почему работает только усилитель 1, а все остальное тухнет, ах да еще монитор в этом случае импульсно моргает с интервало в секунды 2. 2. Может не исправно управление питанием усилителя 1, тогда почему перестает работать с выключением компьютера? 3. Если все-таки комп питает управляющий провод то что впаять в провод управления питанием между общим проводом и клеммой управления питания компом, может диод какой?
